  PROE Freeze bei 1GB Ram
Autor Thema:  PROE Freeze bei 1GB Ram (797 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ich bitte um Erfahrungsaustausch / Ideen zur Problembehebung:
PROE Wochenversion 2002310
Hardware HP XW6000, 2GB Ram, NVIDIA Quadro4
Sobald proe mehr als ca 1000 - 1200 mb Ram auslastet
und "arbeitet" friert es ein. Dies bedeutet, es können Baugruppen geladen werden die  knapp 2gb ram auslasten, wird jedoch ein rechenintensiever Prozess in einem der Teile gemacht, z.b. unterdrücken ... friert proe ein. Andere Programme laufen torz der hohen Speicherlast einwandrei parallel daneben. Somit scheint es ein proe Problem zu sein, und nicht Speicherverwaltung unter windows.
PROE kann wohl nicht mehr als 1.2 GB ram vernünftg adressieren, wenn es "rechnen soll" ? Wie gesagt laden, gucken, speichern .... ist auch mit größeren MOdellen kein PRoblem.
Bitte um Hilfe, ob das Problem bei anderen auch besteht und ob es durch eine neuere 2001 Wochenversion vielleicht behoben wurde ...?
Danke schon mal
Benno
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
"Andere Programme laufen torz der hohen Speicherlast einwandrei parallel daneben. "
schalt die doch erstmal aus, wenn Pro/e schon 1.2 GB will, dann ist für die anderen ja nicht mehr viel da.
wie gross ist denn Deine Auslagerungsdatei?
welches Windows benutzt Du?  (bei XP darfst Du nach einem Patch mehr als 1.8 GB pro Applikation addressieren).
ich habe BGs von 3-4 GB die sind zwar langsam aber alles funzt (2001 -  2004090)
- unterdrücken dauert manchmal schon etwas, aber abtürzen sollte er nie dabei
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
BennoR
L1000
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"andere Programme" sind nat. aus, nur zum Testen gestartet, z.b. 2 tes Proe und das läuft dann problemlos weiter.
Win2000 SP4.
Ausgelagert: Im Taskmanager sehe ich nicht wieviel ausgelagert wurde, nur "Speichernutzung" und wenn diese etwas mehr als 1GB ist friert proe mit 100% CPU Last ein bwz wenn die "Speichernutzung" von Xtop exe an diesen Wert kommt. Das Problem besteht übrigens auf allen unseren PCs.
Ich denke nicht, dass es etwas mit dem swap tu zun hat, denn es wird nicht geswappt, die Kiste hängt einfach...
Benno
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn der arbeitsspeicher und virtuelle speicher nicht aussreicht, friert das bild nicht ein. pro/e gibt eine fehlermeldung raus (den wortlaut kann ich nicht wiedergeben) dann roedelt die kiste noch ein bisschen und dann ist das prog weg. so kenne ich es aus der 2001. wir haben momentan 1.5 gig drin und koennen locker die groesse laden. bei ca. 1.7 gig raucht dann die maschine ab, oder lagert aus und ist nicht mehr performant. die auslagerungsdatei ist bei uns ueber 1 gig gross. bei dem einfrierphaenomen wuerde ich die auslagerungsdatei checken und dann einmal den speicher austauschen und dann die grafikkarte tauschen (oder die performance runterschrauben)... natuerlich nur wenn man die techn. moeglichkeiten hat...
... und dann mal schaun
... so long
(wo laeuft denn pro/e nun? auf 'ner 2000 maschine oder hp)
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 07. Jul. 2004 editiert.]
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf einer Dell Precision 650 mit 2GB RAM läuft Pro/E 2001 perfekt auch mit groesseren BG (halbe Flugzeuge incl. der Subsysteme Hydraulik, Klima, Landing Gears etc.). Der Effekt des Einfrierens ist bei mir noch nicht aufgetreten.
Wieso adressiert eigentlich Pro/E den Speicher? Die Speicherverwaltung wird doch von Windows gesteuert. Oder liege ich jetzt hier total daneben? Pro/E schreibt ja auch kein eigenes Swap-File sondern erledigt das über Windows.
So long, Frank
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus wieviel Teilchen besteht denn dein Flieger?
44 ?(Stichwort: Modellbau...)
Danke+Gruss
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Wahle am 07. Jul. 2004 editiert.]
BennoR
L1000
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proe läuft auf den XW4200 und bei mir und einem Kollegem auf XW6000.
Ram wurde schon erneuert. Es kann auch kein Hardwaredefekt sein, denn wenn proe 1.2 gig füllt kann ich locker mit einem zweiten proe oder ug oder soliddesigner nochmal 1gig füllen, und zwar ohne zu swappen > es ist ein reines proe problem, hardwareunabhängig ab 1.2 gig ram.
Welche Wochenverisonen habt Ihr denn und welches Windows ?
Benno
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleich kommen bei den Operationen ein paar sogenannte Memory leak zum Voeschein schau Dir mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003083.shtml an ---> evtl neue WochenVersion
Nur ein Hinweis keine Garantie auf Erfolg
Alois
