  Gewinde in Zeichnung an- und ausschalten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnung an- und ausschalten (353 mal gelesen)
scanetti
Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von scanetti an!   Senden Sie eine Private Message an scanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scanetti
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich erstelle die Zeichnung von einem Teil mit Gewinde. Ich kann dann über Ansicht/ZeigenWegnehmen das Gewinde wegnehmen. Aber wenn ich es Zeigen will, bleibt das Icon für Gewinde matt. Ich kann Gewinde also nur Wegnehmen, aber nicht Zeigen. Kann das sein? Was mache ich falsch?
Gruss,
Ingo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
bei diesem Beitrag solltest Du die Antwort finden
U. Süß
scanetti
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort gefunden.
Vorschau ausschalten!!!
DANKE!
Ingo
