  Zeigen/wegnehmen von Kosmetiken in drw
Autor Thema:  Zeigen/wegnehmen von Kosmetiken in drw (799 mal gelesen)
Hoy
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hoy an!   Senden Sie eine Private Message an Hoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoy
erstellt am: 12. Apr. 2002 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe größte Probleme mit der Funkion Zeigen/Wegnehmen in Zeichnungen. Beispiel:
Ich habe im Modell mit "KE/Erzeugen/Kosmetik" mehrere schraffierte Rechtecke auf auf mein Solid gezeichnet.
Ich will nun eines der Rechtecke in einer Zeichnungsansicht ausblenden.
Das funktioniert auch gut mit "Wegnehmen - Gewählte Elemente".
Möchte ich mir das Rechteck nun wieder anzeigen lassen, müsste das doch eigentlich mit "Zeigen - Datail" (das Schraubensymbol) gehen. Der Button ist aber nicht anwählbar (gedimmt).
Ich würde mich sehr über Tipps freuen!!
Gruß Hoy
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hoy.
Das Problem hab ich auch gehabt...scheint nen Bug zu sein.
Wenn Du die im Modus Zeigen/Wegnehmen die Vorschau ausschaltest, sollte der Button aktiv sein. (ist jedenfalls bei 2001040 so)
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 12. April 2002 editiert.]
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Sep. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
Hi Hoy.
Andreas
Hallo Beere
Besten Dank (und 10 Unities) für diesen Beitrag, hat mir soeben geholfen einen internen Call zu lösen, und verhindert, selber einen Beitrag zu schreiben! (Suchen-Funktion ist halt wirklich gut hier...)
Ist dieser Call eigentlich bei PTC platziert?
Ist nämlich in Wildfire immer noch so...
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 22. September 2003 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/102539.htm
... also den gibt es schon so lange, dass sich die programmierer gesagt haben, 'jetzt kann der auch so bleiben'
... so long
Beere
erstellt am: 22. Sep. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Andreas
