  Mapkey Drucken / Papiergröße bestimmt Drucker
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mapkey Drucken / Papiergröße bestimmt Drucker (1867 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte 2 Mapkeys greieren.
1 Mapkey soll
      DINA4 auf Drucker A4,
      DINA3 auf Drucker A3,
      DINA2 auf Drucker A2,
      DINA1 auf Drucker A1,
      DINA0 auf Drucker A0 drucken.
2 Mapkey soll
      DINA2 auf Drucker A3,
      DINA1 auf Drucker A3,
      DINA0 auf Drucker A3 drucken.
Wie bekomme ich die automatische Druckerauswahl hin?
Gruß Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mal mit zwei verschiedenen Druckerkonfigurationen versuchen, die je nach Mapkey aufgerufen werden:
Die eine kann alle Formate - dann sollte auch alles da landen, wo es hingehört.
Die Andere kann nur A3 und A4 - und verkleinert dann auch dementsprechend.
Der entsprechende Eintrag in der irgendwas.pcf heisst:
PAPER_SIZE A4
PAPER_SIZE A3
Ist aber schon eine Weile her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe...
Ciao,
Michael.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
so einfach ist es nun doch wieder nicht.
Ich möchte mit dem Mapkey z.B. "Drucken" nicht mehr den Drucker für die Papiergröße auswählen müssen.
Habe 2 verschiedene Drucker. Einen Laser für A3&A4 und einen Plotter für den Rest.
Dieser Mapkey dient dazu komplette Order mit Zeichnungen zu drucken in denen verschiedene Zeichnungsgrößenen vorkommen.
Beim Zweiten Mapkey soll es so ähnlich gehen, nur dass ich bis zu der größe A3 drucke. (manche Zeichnungen verkleinere)
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Ich habe das grade noch mal sichergestellt:
Ein A4, dass ich mit meinem A3-Mapkey auf einen Drucker schubse, wird automatisch auf A4-Papier gedruckt.
Unser Drucker erkennt das wohl selber.
Und Zeichnungen größer A3 werden von Pro/E automatisch kleiner skaliert.
Hat wohl damit zu tun, dass NUR A3 und A4 als möglich angegeben ist, gleichzeitig aber das Ausgabeformat auf "VARIABLE" steht, der Plotbereich steht auf "GESAMTPLOT".
Hoffe, das hilft Dir erstmal weiter?!
Ciao,
Michael.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wir reden bzw. schreinen an einander vorbei.
Das was du geschrieben hast das stimt so. Ich möchte etwas anderes erreichen.
Ich möchte ein Mapkey erzeugen welcher ich für sbatch brauche. Ich muss in Zukunft einige Ordner mit vielen Zeichnungen drucken welche unterschiedliche Formate haben.
Da ich die Zeichnungen nicht alle von Hand aufrufen möchte, habe ich mir gedacht, dass bei der Mapkeyaktivierung (anklicken oder Tastenkombination) ProE nachschaut was für eine Papiergröße im Fenster ist und dann den Druckauftrag an den richtigen Drucker schickt.
Ich hofe dass ich dies jetzt plausiebel erklärt habe.
Gruß Michael
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
heyyHoww...
irgendwie versteh ich diese druckermapkey geschichte nicht !
Strg-P --> druckertyp auswählen (papier wurde vorher schon gespeichert) --> ok und fertig...!
brauch man dafür einen mapkey ??
//andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
heyyHoww...
//andreas
Wenn Du den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006015.shtml gelesen hast, wirst Du verstehen, warum er ein Mapkey braucht.
Aber Du kannst vielleicht auch bei Michael anfangen und in der Nachtschicht das ausdrucken übernehmen, wenn Du es so gut bringst.
U. Süß
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ok...
ein mapkey zum ausdrucken von "unmengen" ist akzeptabel
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst 2 Druckerconfigurationen speichern
Drucker 1
Papiergröße auf A0 bzw auf euer Maximales Papierformat (z.B. bei Übergrößen)
Jede Zeichnung die zum Plotter geschickt wird wird Automatisch im richtigen Format abgeschnitten.
Gesamtplot
Drucker 2 steht dementsprechend auf A3
Siehe oben
A4 wird autonatisch erkannt und fertig
alle anderen werden automatisch auf a3 skalliert.
Wir schreiben entsprechend jedesmal eine plottdatei aus die kann man auch per "Sendto" auf der MS-Windows rechteMaustaste aus dem Explorer zum Drucker senden, ohne proE.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
zu meinen Unix Zeiten haben wir das Zeichnungsfile mit einem Script nach dem Zeichnungsrahmen durchsucht. Anhand des Rahmen war die Blattgröße klar. Dann haben wir fürs Batchplotten Listen erzeugt und die Zeichnungen zu den jeweiligen Plottern gesendet. Ich habe gerade mal ein Zeichnungsfile geöffnet, der Name des Rahmen steht in Klartext drin.
Soweit meine Idee .....
Gruß Jan-Gerd
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Danke Beingodik.
Hallo Jan-Gerd,
wie soll das genau gehen? Dein Vorschlag hört sich vielversprechend an.
Habe nicht viel Ahnung vom Programmieren, kannst du mal das etwas genauer schildern wie das gemeint ist.
Gruß Michael
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
viel weiter kann ich dir da nicht helfen. Es gibt in Unix Scripte mit denen kannst du Files nach Textstrings durchsuchen. Ich denke sowas gibt es auch für W2KWindows 2000. Damit lassen sich dann Listen erstellen, in denen dann Zeichnungnamen und Zeichnungsrahmen stehen. Diese Datei haben wir weiterverarbeitet und damit dann Listen erzeugt für die verschiedenen Plotter. Diese Listen wurden dann von Pro/Batch benutzt.
Wir konnten damals von der AV aus Plotlisten erzeugen und die Zeichnungen kamen dann aus den Plottern. Ein Pro/E im Batchbetrieb hat damals locker die 3 Plotter ausgelastet. Im NONGRAPHICS-Mode ist Pro/E recht schnell.
Das ist schon über 10 Jahre her und ich habe es nie für die W2KWindows 2000 Welt gebraucht ......
Ich wollte nur den Weg als Anregung aufzeigen.
Gruß Jan-Gerd
