  Hilfslinien in Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Hilfslinien in Zeichnungserstellung (1142 mal gelesen)
schnipsi
Sehen Sie sich das Profil von schnipsi an!   Senden Sie eine Private Message an schnipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipsi
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade in der Zeichnungserstellung und möchte eine Hilfslinie auserhalb des Skizzenteils ziehen und bemaßen, um damit z.B. eine Maschinenmitte anzudeuten.
Linie zeichnen und bemaßen geht nur kann ich das Maß nicht editieren.
Müsste eine din.dtl oder config.pro Einstellung sein, habe sie aber noch nicht gefunden. Jemand eine Ahnung wie sie heißt?
schnipsi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meim Vorschlag sowas nicht in der Zeichnung erledigen sondern im Teil
Hier gibt es in der Skizze den sogenannten Achsenpunkt z.B für Langloch oder Sechseck und vieles mehr http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001651.shtml
Dann kann man auch maße editieren
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Jun. 2004 editiert.]
schnipsi
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
probier ich gleich mal aus. Den Verweis auf die Seite kann ich leider nicht aufrufen.
Der Witz bei der Sache ist jedoch, daß ich schon einmal so eine Bemaßung editieren konnte, nur eben auf 2001 mit einer anderen din.dtl und config.pro
schnipsi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung beim Reinkopieren des Links ist wieder ein Punkt am Ende entstanden
Die parametrische Skizze in der Zeichnung leistet das doch was Du brauchst; das geht doch auch unter WF
Alois
