  Mittellinie erzeugen
Autor Thema:  Mittellinie erzeugen (1495 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
über Zeigen/Wegnehmen kann man sich ja die Achsen einblenden lassen.Wenn ich jetzt allerdings an einer Stelle eine Mittellinie brauche, an der keine Achse vorhanden ist, funktioniert das natürlich nicht.
In diesem Fall erzeuge ich mir im .prt über Kosmetik eine Linie und ändere diese Linie in der Zeichnung von einer Volllinie in z.B. eine Phantom-Linie und ändere die Farbe in gelb.
Meine Frage wäre jetzt ob es eine andere, bessere oder schlauere Art gibt, sich eine Mittellinie zu erzeugen, oder ob es das ist.
gruss
schulz
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen, im .prt eine Bezugsachse (Erzeugen, Bezug, Achse) zu machen. Diese wird dann normal über Zeigen/Wegnehmen angezeigt.
Gruss Sonja
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sonja,
hmm.....auf das einfachste kommte man oft nicht!
Peinlich, peinlich.
Dank Dir!!!
schulz
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
genr geschehen, geht mir manchmal auch so
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinen Augen eine sehr sinnvolle Möglickeit ist der sogenante Achsenpunkt in der Skizze
Ist nicht auf runde Querschnitte limitiert; z.B Mittelpunkt eines Langloches, an dem hängt die Bemassung.
Es können auch sehr viele sein
(Als alter Pro/E -Mann habe ich lange gebraucht bis ich das verinnerlicht habe)
Alois
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Stimmt, für Langlöcher und Ähnliches ist Achspunkt in Skizze die beste Lösung, in andern Fällen ziehe ich Bezugsachsen vor.
Gruss Sonja
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
hi schulz
du kannst natürlich auch im zeichnungsmodus über skizze eine linie erzeugen sie mit der ansicht in beziehung setzen und die linie in farbe und art ändern.
oder du erzeugst dir der zeichnung eine 2D- achse
tschau user
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 06. Jun. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde genommen kannst du es so machen wie USER es beschrieben hat.
Vergiss dann aber nicht diese Mittellinie deiner Ansicht zuzuordnen,
sonst nimmst du diese beim Bewegen der Ansicht nicht mit.
Andrea
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte ein bischen gegen die letzten beiden Meinungen protestieren.
Mittellinien gehören eigentlich auch ins Modell weil sie irgendeine Konstruktionsabsicht dokumentieren. (z.B. Symmetrisch oder Bezugspunkt etc...)
Alois
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schliess mich Alois an... in meinen Augen ist eine Achse auch als 3D-Element zu erzeugen.
Ich würde keinesfalls mit 2D-Skizze arbeiten, Linienstil ändern und an Ansicht hängen. Und ich müsste "meinen" Konstrukteuren fast eins auf die Finger geben, wenn sie das machen würden
2D-Achse, okay, wenn sein muss und immer noch lieber als skizzieren, aber ich würde in jedem Fall eine Bezugsachse oder einen Achspunkt setzen!
Gruss Sonja
anwen
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois, hallo Sonja1,
natürlich habt ihr beide recht und man sollte die Mittellinie tatsächlich im Modell erzeugen, aber es gibt immer verschiedene Möglichkeiten um zum Ziel zu kommen.
Andrea
