  WF 2 abwärtskompatibel abspeichern?
Autor Thema:  WF 2 abwärtskompatibel abspeichern? (914 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht ob das Thema schon einige Male angesprochen wurde, aber ich frag trotzdem nochmal.
Kann man aus der Wildfire 2 jetzt endlich mal abwärtskompatibel abspeichern? Also nicht über irgendwelche neutralen formate sondern richtig so wie bei allen Office Anwendungen.
Und ist es richtig, dass man mit WF2 Catia und UG Daten öffnen kann?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt nicht dass man abwärtskompatibel abspeichern kann. Dieses Gerücht stammt aus einer Werbefolie von PTC, das Versprechen konnte aber nicht gehalten werden.
CATIA V4 Daten konnte man schon mit Version 20 Öffnen. Model- oder Exportformat. Zeichnungen müssen dazu isoliert werden (also nur 3-D Austausch).Extra Lizenz erforderlich!!!!! V5 sollen wohl auch mit WF2 gehen. Wieder eine neue Lizenz erforderlich kein Update von V4 auf V5 angedacht. Angeblich hält IBM die Hand dafür weit auf.
UG weiß ich nichts.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jun. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
... zu dem thema unigraphics-dateien:
du kannst direkt unigraphics-dateien in wf2 einladen, wenn du ug auf deiner station installierst. zu setzen ist dann die option intf3d_ug_install_dir... hoert sich im ansatz erstmal recht geschmacklos an...
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
wf2 kann catia v5 r6 bis r11 einladen (teile)
v5 r12 & r13 ist fuer wf3 geplant
... so long
echtmal
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von echtmal an!   Senden Sie eine Private Message an echtmal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtmal
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen alle szusammen,
Also Wildfire Dateien kann man wahrscheinlich immernoch nicht in 2001 lesen ... mmmh.
Nun bekomme ich am Montag vom Werkzeuggmacher ein tolles WildfireModell. Ursprungsmodell ist das 2001 Modell was ich ihm geschickt habe. Ja nun hat er es extrem umkonstruiert in Wildfire und ich muss mich hinsetzen und das ganze Modell nochmal durchchecken und seine Änderungen schnell bei mir reinbringen. Mass rausmessen, neu Konstruieren etc.
Gibts da irgendeine Superfunktion mit der das rasentschnell geht????
Vielen Dank schonmal.
Gruss echtmal
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 04. Sep. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich habe se schon mal an anderer Stelle geschrieben, aber hier noch mal kurz. Die einzige Art der "Kompatibilität" besteht darin, eine so genannte Neutraldatei in Wildfire herauszuschreiben. Die kanst Du dann in ProE 2001 öffnen und weiterbenutzen. Die KEs sind für Dich allerdings tot. Es ist ein KLumpen wie bei einem Step Import. Die gute Nachricht: Wenn Dein Partner in WF etwas ändert und Dir die Neutraldatei erneut zukommen lässt, wird der Pro (Namensgleichheit und gleiche Ablage vorausgesetzt) merken, dass Dein Import nicht mehr aktuell ist. So kannst Du zumindest die Änderungen in eine Richtung durchreichen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Froesi
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Froesi,
danke für Deine zusätzliche Antwort, aber ich habe das damals schon kapiert gehabt.
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frösie
Leider kapieren es manche eben nie. Sind sie mit einer Antwort nicht zufrieden, wird die Frage eben Wochen später noch einmal gestellt. Aber Du kannst schon froh sein, daß Du nicht gleich beschimpft worden bist.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ U_suess,
na mein Freund. wer lesen kann ist klar im Vorteil. Erstens ist da Thema für mich derweil völlig uninteressant und zweitens, wenn Du mal genau hinschaust wirst Du feststellen, daß die Frage nicht von mir kam.
