  Pfeilgröße
Autor Thema:  Pfeilgröße (1156 mal gelesen)
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bei der Bemaßung die Größe der Pfeile verändern. Geht das überhaupt (schnell & einfach) ?
Gruß & Dank
Sebastian
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bosch300,
schau mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004097.shtml
cadfux hatte das etwas geschrieben wegen Pfeil-Form.
gruß
schulz
[Diese Nachricht wurde von schulz am 17. Jun. 2004 editiert.]
Bosch300
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm danke für die Antwort, aber mir gehts nicht um die Pfeilarten sondern um deren Größe. Dazu habe ich weder in ProE noch hier im Forum etwas gefunden.
Vielleicht hat es schon jemand mal gebraucht und hinbekommen...
Sebastian
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Vielleicht hat der Eintrag sim_display_arrow_scale etwas damit zu tun.
Damit lässt sich die automatische Skalierung ein- und ausschalten.
gruß
schulz
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die Größe der Bemaßungspfeile kannst du mit den beiden Zeichnungsoptionen (in der din.dtl):
draw_arrow_length wert  (z.B 3.5)
draw_arrow_width        wert  (z.B 0.875)
steuern. Die geeigneten Werte für die beiden Optionen mußt du für dich selber ermitteln (try und error...)
mfg Reinhart
Bosch300
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es geht also doch. Aber jetzt stellt sich gleich die Anschlußfrage: kann ich die Einstellungen auch außerhalb der din.dtl vornehmen?
Bin armer User im FirmenNetz und darf/kann diese Datei nicht finden. Auch soll das ganze nur für einen Einzelfall angewendet werden.
Sebastian
Reinhart
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ja, die Möglichkeit besteht, indem du in deiner Zeichnung mit der rechten Maustaste klickst, unter Eigenschaften öffnet sich das Menü: Dateieigenschaften. Dann auf Zeichnungsoptionen gehen, und die beiden Werte entsprechend ändern.
Die Änderung wirkt sich nur auf deine bestehende Zeichnung aus, da die din.dtl immer mit der Zeichnung abgespeichert wird.
Bitte beachte, daß die Befehlsfolge  "Wildfire" entspricht, bei einer älteren Version ist jedoch die Vorgehensweise ähnlich.
mfg Reinhart
