  pfeilstil--punkt
Autor Thema:  pfeilstil--punkt (1754 mal gelesen)
lorind28
Sehen Sie sich das Profil von lorind28 an!   Senden Sie eine Private Message an lorind28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lorind28
erstellt am: 13. Sep. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein problem mit einer zeichnungserstellung:
gibt es einen befehl in der dtl wie ich meinen pfeilstil
von pfeil auf punkt ändern kann?
gruß jörg
J.Michel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Sep. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorind28 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es in der *.dtl keine Möglichkeit einen Punkt als Pfeilstil vorzusetzen.
Bleibt nur das manuelle Ändern mit #Format#Pfeilstil#Punkt--> #Viel Auswahl, Bemassungen wählen und umstellen (kann mich aber auch irren, habs bis jetzt nicht gebraucht)
Olaf
lorind28
erstellt am: 14. Sep. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir erst mal olaf für deine schnelle antwort.
diese möglichkeit ist mir aber bereits bekannt.
falls du noch eine einstellungsmöglichkeit finden solltest
schreib mir bitte nochmal.
--> ist ein recht umständlicher weg diese einstellung
manuell vorzunehmen.
gruß joerg.
joerg
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Sep. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorind28 10 Unities + Antwort hilfreich
... läßt sich aber per Mapkey recht schnell umsetzen...
:cybernuth:
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorind28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Michael,
wieso umständlich ? Olaf hat es doch schon gesagt:
#Format, #Pfeilstil, #Punkt jetzt kommt das wichtigste #Vielauswahl. Dabei Auswahlrechteck über die gesamte Zeichnung ziehen --> alle Masspfeile werden ausgewählt. Mittlere Maustaste. Fertig
Manfred
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorind28 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dumm gefragt: welche Pfeile sollen als Punkt dargestellt werden?
Für die Darstellung der Stücklisten-Balloons gibt es in der .dtl eine Zeile: def_bom_balloon_leader_sym ... bzw komplett: def_bom_balloon_leader_sym filled_dot
Wenn ich nicht völlig daneben liege, läßt sich damit das entsprechende Pfeilformat einstellen. (In o.g. Beispiel einen gefüllten Punkt
so long...
cad-fux
