 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zusammenbauzeichung - strichlierte Bauteile (1357 mal gelesen)
amdamdeath Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 12.03.2004 Creo 4 Win 7 HP Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine umfangreichere Zusammenbauzeichnung von unserem 2D System auf ProE (2001) übertragen. Alle beweglichen Teile (Türen, Griffe, Abdeckungen) sind jedoch in 2 Positionen eingezeichnet (geöffnet= volle Darstellung; geschlossen= strichliert). Diese Darstellung sollte aus Verständnigründen beibehalten werden – jedoch wie machen ohne unnötigen Aufwand? Ein möglicher Weg wäre alle beweglichen Teile 2x einzubauen – allerdings müssen die Kopien vorher mit einem Unterstrich versehen werden um in der Stückliste nicht aufzutauchen. Ganz schön viel Aufwand, nur für die Zeichnung oder? Geht’s nicht irgendwie einfacher, indem ich die Zeichnung „einfrieren“ kann, im geöffneten Zustand oder so? Allerdings müsste die Zeichnung auch dauerhaft sein – nicht das bei einmal regenerieren oder bei einer Änderung dann der ganze Zinnober weg ist. Mfg, Andi
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amdamdeath
... also den schwenkbereich oder eine zweite position zeichne ich dann z. b. von bewegen teilen mit kurven oder kosmetikas in die baugruppen. das hat noch eine gewisse stabilitaet und ist fuer dritte uebersichtlich, zumal man die darstellung phantom als linienstil in der zeichnung waehlen kann. natuerlich hast du das aussehen von dem volumenkoerper nicht. alles andere mit zwei positionen u. s. w. ist nur mit allergroesstem aufwand moeglich, sehr unuebersichtlich und fehlerbehaftet. dann waere das mit dem doppelt einbauen und rausnehmen aus den steucklisten noch am naheliegensten. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amdamdeath
Hallo Andi, für solche Sachen würde ich evtl. die Teile, die den geschlossenen Zustand darstellen sollen, in eine Unterbaugruppe einbauen. Damit kannst Du schnell alle "zweiten Teile" ausblenden oder unterdrücken und die Darstellung in der Zeichnung brauchst Du auch nicht für jedes Teil einzeln zu definieren. Außerdem brauchst Du die Teile nicht umbenennen sondern kannst die gleichen Teile wieder einbauen. Und aus der Stückliste kannst Du diese BG ja recht leicht herausfiltern, wenn Du den Namen entsprechend wählst. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das hört sich schon sehr brauchbar an. Aber ich hätte dazu noch eine Idee. Könnte ich nicht von der jetzigen Baugruppen mit den beweglichen Bauteilen einen Schrumpfverpack machen - bewegliche Teile in der Position 1. Dann alles beweglichen Teile zurückdrehen und den Schrumpfverpack in die Baugruppe einbauen. Allerdings wärs ideal wenn ich nur einen Schrumpfverpack von den beweglichen Teile machen könnte - würde zwar für die Zeichnung keinen Unterschied machen, aber zwecks der Übersicht wärs schon ideal. Kann man Schrumpfverpacks entsprechend filtern? Mfg, Adni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amdamdeath
Hier ein Vorschlag den ich ganz brauchbar halte: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005801.shtml Vielleicht nochmal zusammenfassen: Wenn man bewegte BG erstellt, sind die ja fast immer auch gesteuert, also Maß, parameter usw. In dem Fall erstelle ich in der Baugruppe eine Famielientabelle mit dem geänderten Werten und nehmem die dann in die Zeichnung mit auf. Man hat dann keine Probleme mit der Stückliste, keine extra Dateien usw. und sieht auch in einigen Wochen noch durch. Soche Sachen mit Schrumpfverpackungen oder Dummy Baugruppen halte ich für problematisch, ist mir irgenwie nicht "sauber", gibt dann auch Probleme bei Änderungen. Wer weiß schon nach einiger Zeit was er da im einzelnen gemacht hat? In der Zeichnung kann man ja dann wenn nötig Komponenten ausblenden oder anders darstellen. Hier stellt sich dann noch die Frage, wie man beide Ansichten genau übereinander bekommt, das war aber bei mir noch nicht so nötig. Ich mache eine kleine Ansicht mit dem anderen Zustand nebenan.
------------------ S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nightknight Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 26.10.2003 HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300 WF II M120 Ilink 3.4 M011
erstellt am: 19. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amdamdeath
Wenn ich Baugruppen in Zeichnungen darstellen muss mit z.B. geöffneten und geschlossenen Türen, baue ich die Türen über Ebenen ein, die ich vorher mit einem Winkel erzeugt habe (durch Achse und im Winkel von x Grad). Anschließend erzeuge ich von der Baugruppe eine Familientabelle und nehme in diese dass Winkelmaß der Ebene auf. Das generische Teil bekommt dann als Winkel 0° und die variante als Winkel 130°. Anschließend erstelle ich die Zeichnung mit den beiden Varianten. So kannst du dann oben in der Zeichnung die generische Variante darstellen mit geschlossenen Türen, und darunter die Variante mit geöffneten Türen. Gruss, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amdamdeath
Wenn ich Andi richtig verstanden haben, dann sollen aber die beiden Zustände in ein und der selben ansicht drin sein. Eben nach der guten alten 2D-Methode. Und da ist die Lösung nicht ganz praktikabel. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
