  verschiedene Baugruppensitiationen in einer Zeichnung
Autor Thema:  verschiedene Baugruppensitiationen in einer Zeichnung (1290 mal gelesen)
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Füchse
Ich habe eine Baugruppe, die verschiedene Komponenten über Beziehungen steuert. Also z.B. ein Abstandmaß zwischen zwei Komponenten. Jetzt würde ich gern mehrere Situationen in der Zeichnung darstellen. Kann ich diese Beziehungen verschiedenen Darstellungen zuweisen und gleichzeitig auf einem Blatt darstellen? Wie? Ist mir noch nicht gelungen. Hilfesuche im Forum brauchte auch nichts.
Vielen Dank im Vorraus und schönes Pfingsten!
Wildfire M160
S.
S.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir hier schon zweimal.
Siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005118.shtml
Olaf
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sharpe,
habe auch den link von os verfolgt, denke, es geht auch noch anders:
- bewegliche Teile so oft Einbauen, wie man stellungen braucht
- Beziehungen runterkopieren und session-id's anpassen
- Ansichten auf Vereinfachte Darstellungen schauen lassen
Das wäre jedenfalls voll assoziativ
Grüße Klaus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sharpe,
das mehrfache Einbauen von Teilen finde ich nicht so geeignet, da das dann die Stückliste verfälscht.
Ich würde dies mit einer Familientabelle realisieren. Damit kannst du dann auch einfacher mal den Zustand einer Ansicht austauschen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 01. Jun. 2004 editiert.]
sharpe
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst mal für die Tipps. Mehrfach einbauen wollte ich eigentlich nicht, das gibt immer Probleme. Mein Kunde wundert sich sowiso über die Kosten, wenn dann noch mal jemand aus Versehen Teile doppelt bestellt...
Mit Schnappschuß (wie in den Links) ist mir zu aufwändig.
rjordan:
Familientabelle ist ein guter Weg. Weiß noch nicht wie man die  Darstellungen zuweisen kann, werde das morgen testen.
Vielen Dank
S.
vktik
Sehen Sie sich das Profil von vktik an!   Senden Sie eine Private Message an vktik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vktik
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch andere Möglichkeit. Baugruppe kopieren unter ähnlicher
Nummer, Teile in gewünschter Position einstellen und die Baugruppe in die Zeichnung von der ersten Baugruppe einfügen. Das ist ein bischen Platzaufwändig, dafür aber immer veränderbar.
Gruß, Viktor
sharpe
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Familientabelle ist die Lösung. Von der Baugruppe ein Familienelement erzeugen (Maß, Parameter oder sonstwas), dann in die Zeichnung das neue Modell einfügen, Ansicht darstellen und fertig.
Die Stückliste ist in Ordnung und man braucht die BG auch nicht zu kopieren. Zieht vor allem auch schön die Kabel und Rohre hinterher.
Man muß nur aufpassen, das man die Änderungen auch imer am generischen Teil/BG macht.
S.
