  Parameter in wildfire ändern?
Autor Thema:  Parameter in wildfire ändern? (1992 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine ersten Versuche mit Wildfire. Ich habe hier meine alten Startmodelle und Zeichnungsrahmen aus 2000i eingebunden. Hier habe ich schon mein erstes Problem. Wo editiere ich nachträglich meine Parameter für die Modelle und die Zeichnung. in 2000i war dies über das Menü Einstellungen / Parameter möglich. Diese Paramtere konnte ich dann unter dem jeweiligen Namen ansprechen und die Werte ändern. Diese Parameter sind da um das Zeichnungsschriftfeld auszufüllen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
neo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem angesprochenen Problem kann ich Dir zur Zeit nicht direkt helfen. Das kannst Du sicher mit Hilfe des Menu-Mappers selbst klären.
Allerdings muß ich noch ein Wort zu der Vorgehensweise sagen. Übernimm bitte keine Startmodelle von Vorgängerversionen. Du sorgst damit für sehr viele Probleme! Man ist am anfang evtl. eine halben Tag schneller am Arbeiten und verliert dann bei der Arbeit sehr viel Zeit. Das geht sogar soweit, daß bestimmte Funktionen bei alten Startmodellen nicht gehen.
U. Süß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
tools-parameter
... so long
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 10. Jun. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U. Suess
Interessantes Statement!
Kannst du dies ein wenig näher erläutern mit Beispielen?
Reicht ein Speichern des Startteiles in der neuen Version nicht, muss ein komplett neues Teil erstellt werden?
Apropoz 1/2 Tag: Wir haben mit allen Profilen, Zahnrädern usw ca. 40 Startteile/Assemlies!
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
@giatsc,
... richtig, wir haben weit aus ueber 40 startteile, es ist bei uns viel automatisiert. wir benutzen ausschliesslich unsere startteile aus der version von herbst 1997. haben daran selbst nie probleme gehabt. ein abaendern der startteile waere viel zu zeitaufwendig. aber anfang des jahres gab es mal einen topic, indem das mit den startteilen beschrieben war. hier wurde beschrieben, dass zum beispiel die wahl von absichtskanten oder absichtsflaechen nicht moeglich ist. weitere negative aspekte sind mir aber nicht bekannt. ein ueberspeichern der startteile in der neueren version soll halt nicht funktionieren.
... du siehst, ich bin ein wenig skeptisch, weil eigentlich ein widerspruch alles neu zu machen, wenn neue versionen rauskommen (was fuer eine produktphilosophie)
... so long
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von hagen123:
... zum beispiel die wahl von absichtskanten oder absichtsflaechen nicht moeglich ist
das ist ihmo fast richtig!
wenn man die startmodelle in der neuen pro/e-version mit dem modellplayer ab dem ersten ke durchregeneriert, dann sind auch die absichtskanten möglich!
cu
fossy
          meine kleine website
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Hagen, daß Du die Antwort schon gegeben hast. Genau dieser Beitrag war der Grund für meine Antwort.
Ob es jetzt notwendig ist, ständig neue Startteile und Startbaugruppen zu machen, kann ich auch nicht sagen. Aber bei der Zeit, die zwischen den oben angesprochenen Startteilen und den aktuellen liegt, kann es schon zu Ärger kommen. Es ist sicher etwas aufwendig, wenn man eine große Anzahl von Teilen und Baugruppen machen muß, aber gerade bei Teilen kann man ja auch aus anderen Modellen kopieren. Und es hat auch noch einen kleinen Vorteil am Rande: Man muß ab und zu mal überlegen, ob die Teile so überhaupt noch gebraucht werden oder ob es nicht inzwischen bessere Lösungen gibt.
Also, wenn ich mir Teile aus meinen Anfangszeiten von Pro/E anschaue, dann sehe ich regelmäßig so aus.
U. Süß
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
@fossy,
... wie gut das es doch den modell-player gibt.
... der hat fuer ptc schon haeuig die bugs gefixt (obwohl ja eigentlich fuer was ganz anderes vorgesehen)
... so long
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, soweit ich weiß muß aber die config mit logical_objects auf yes gesetzt sein! Bitte nochmal die Schreibweise prüfen!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend ist die Neuerung mit den Absichtsketten von 2000i2 auf 2001 der einzige Grund, die Startteile komplett neu zu erstellen. Und nichtmal da ist es notwendig, weil man die Startteile mit dem Modellplayer und gesetzter config.pro Option ja aktualisieren kann.
Ansonsten hat noch nie jemand Probleme gehabt, die mit alten Startteilen zusammenhängen, oder?
Ergo: übernimm ruhig die Startteile der vorigen Version, es sind keine Probleme zu erwarten.
Hab ich das richtig zusammengefasst? Meine Startteile sind nämlich auch uralt. Nur halt immer wieder mal modifiziert und geändert. Hatte auch noch nie Probs damit.
Stahl.
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 11. Jun. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
erstmal vielen Dank an alle die geantwortet habe. Nun zu meinem Problem, das Starteil funktioniert soweit. Im 3D-Modus kann ich auch über Tools/Parameter diese ändern. In der Zeichung sieht das anders aus. Hier frägt mich ProE normalerweise bei der erstellung der Zeichnung am Anfang einen Prameter nach dem anderen ab und erstellt dann die Zeichung. Leider kann ich nachträglich diese Zeichnungsparameter über Tools nicht mehr änderen. Er zeigt mir in dem Fenster keine Parameter an.
Gruß neo
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Jun. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du vorhast funktioniert nur, wenn du die Option make_parameters_from_fmt_tables in der config.pro auf yes gesetzt hast.
Dann werden automatisch Zeichnungsparameter erstellt.
Hatten wir auch eine zeitlang so stehen. Haben aber nur negative Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte auch hier schon mal die Frage gestellt, welchen tieferen Sinn eigentlich Zeichnungsparameter machen. Wir sind dann doch wieder dazu übergegangen, alle Parameter, auch die, die für den Zeichnungsrahmen gebraucht werden, direkt im Modell mitzuführen.
Je nach dem, wieviele Rahmen du hast und wie oft du den Rahmen wechselst, überlädst du dir die Zeichnungen mit allen Möglichen Parametern, die du in dieser bestimmten Zeichnung vieleicht gar nicht brauchst.
Olaf
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 12. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle
Kann es sein, dass ihr alle beim Problem von neo70 zu weit denkt?
Ich glaub, es geht dir gar nicht um Zeichnungsparameter, sondern um Modellparameter in Zeichnungen sicht- und änderbar zu machen.
Also: 1. In Tools, Parameter einen Parameter z.B. "Gegenstand" als String eröffnen, Wert eingeben.
2. In Zeichnungskopf oder Tabelle einen Parameter-Platzhalter erzeugen und zwar mir dem Syntax &Gegenstand.
Pro/E verhält sich beim Laden des Zeichnungskopfes so, dass alle Parameter, die NICHT IM MODELL vorhanden sind abgefragt und zu Text konvertiert werden.
Wenn Du also das Feld &Gegenstand eröffnest wird dort der Wert aus dem Modell angezeigt und ist nun bidirektional änderbar.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 12. Jun. 2004 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Jun. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein ich doch
Olaf
