Thema: Zeichnung (527 mal gelesen)
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/eler Meine Frage: Wir haben 2 grosse Baugruppen eine haben wir komplett vermasst,nun gibt es von diesen auch eine gespiegelte Version. (Der Kunde verlangt von jedem Projekt komplett bemasste Zeichnungen) Müssen diese nun "Neu" vermasst werden. Die Lösung kann ja nicht sein, dass man diese in einem 2-D System spiegelt! Bin gespannt auf Eure Antworten Freundlicher Gruss Othmar Heutschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
Hallo Othmar! Ich hab' derzeit das gleiche Problem! Laut meinen Informationen bleibt Dir nichts anderes übrig, als die komplette Vermaßung (inklusive der Notizen, Positionsnummern, Schweißsymbole, usw.) am Spiegelbild neu zu erstellen!!! Da das eine absolut besch...... Lösung ist, habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, daß es vielleicht auch anders geht. Gruß Markus P.S.: Ich hatte - genau wie Du - ebenfalls schon überlegt, die Zeichnung des Spiegelbildes in einem richtigen CAD-Programm (2D) zu erstellen.
othmar Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci für Eure Antworten, dies scheint mir ein echtes 3-D Problem zu sein. Nun habe ich mal einen Call eröffnet, vielleicht hat ja PTC ein interesse in diesem Bereich die Nase vorn zu haben. en Gruss Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
@all, Das Problem, oder sagen wir mal, die Unzulänglichkeiten von Pro/E in diesem Bereich sind auch bei PTC bekannt. Es ist angedacht über die nächsten Releases in diesem Bereich etwas zu tun, gerade was spiegelbildliche Konstruktionen betrifft und davon abgeleitet auch deren "bildliche" Darstellung. Im Allgemeinen wird sich die Zeichnungserstellung über die nächsten Releases stark verändern, so wie man es schon in der WF/WF2 sieht. Kalle_ok
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kalle_ok Ich kenne mich nicht im aktuellen Stand bei den CAD's wie CATIA V5 oder UG(I-deas),SW,SE oder IV aus, aber es scheint mir das jene Systeme auch Ihre Probleme im gleichen Bereich haben. Oder vielleicht kennt sich jemand besser aus, was der letzte Stand betrifft ??!!!. Freundlicher Gruss Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
