  Baugruppe mit !!!!! Zeichnung spiegeln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppe mit !!!!! Zeichnung spiegeln (914 mal gelesen)
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe !!!! Habe eine große Baugruppe mit einer sehr Umfangreichen Zeichnung (8 DIN A0 Blätter). Diese Baugruppe brauche ich leicht abgewandelt spiegelbildlich. Wie kann ich die Baugruppe mit Zeichnung spiegeln???????
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
geht das nicht indem du zeichnung und asm öffnest, dann wechselst du dein arbeitsverzeichnis benennst deine asm und zeichnung um und machst daten sichern der umbenannten baugruppe im neuen verzeichnis. nicht vergessen die zeichnung musst du auch speichern.
dann haust du alles aus deinem speicher raus, am besten ist pro/e mal neu starten, und dann hast du 2 baugruppen mit zeichnung die das gleiche sind mit verschiedenen benennungen.
ich denke zumindestens das es klappt.
gruss homi
jps1
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die ist aber nicht gespiegelt und das ist das Problem!!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jps1:
und in Kombination mit Komponenten spiegeln ?
(Sind die Komponenten selbst gespiegelt oder nur gespiegelt verbaut ?)
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, du hast recht, vielleicht sollt ich mir die beiträge mal richtig durchlesen!
gruss homi
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Erzeugen einer spiegelbildlichen Kopie von Pro/E-Daten (Zeichnung, Teile, Baugruppen), die dann komplett unabhängig von der Quellbaugruppe ist, geht nicht.
    Bernhard Veckes
jps1
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Abhängigkeit würde ich noch in Kauf nehmen-> Baugruppe kopieren und dann abhängig spiegeln (-> wären dann 3 Modelle, nicht schön aber)
Nur wichtig ist, das die Zeichnung mitkommt!
bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Pro/E 2001 können Unterbaugruppen gespiegelt werden. Diese Spiegelbaugruppen sind dann aber Merge-Teile. Also müßte die oberste Baugruppe in eine Dummybaugruppe eingebaut und könnte gespiegelt werden. Nur die Zeichnung muß neu erstellt werden!
Schnelle Lösung:
Zeichnung nach Dwg exportieren und in AutoCad spiegeln!
Gr.
B.Veckes
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
Also das mit der Zeichnung expotieren und dann spiegeln... mmmhhhh....
bringt ja glaub ich nicht so den erfolg, da dann ja alle abhängigkeiten futsch sind, und ausserdem denke ich das man da in keinster weise acad benötigt, hab es jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke da an snapshot oder als dxf exportieren oder oder oder.
gruss homi
