  WF / ASM Beziehungen MASS
Autor Thema:  WF / ASM Beziehungen MASS (873 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das keine Beziehung für das Gewicht im Template eines ASM hinterlegen kann.
MASSE=PRO_MP_MASS und MASSE=PRO_MP_MASS("") werden immer mit einer Fehlermeldung kommentiert.
Lösungsansatz?
Und noch einer...
If... then... else. Für die Ausgabe der Gewichte gesucht.
Ausgabe des Gewichtes bis 1000g dann bis 1000KG dann to.
Dirk
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal die klassische Variante: masse=mp_masse("").
Was für eine Fehlermeldung bringt gibt es denn?
"WARNING: Modell hat sich seit Massenwertberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden" ist glaub ich ja üblich - oder?
so long
"It's not a bug, it's a feature."
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-FUX
In der WF sind die Masse-Eigenschaften geändert worden, was schon in mehreren Beiträgen angesprochen wurde.
@dibu
Die Masseberechnung in BGs konntest Du in noch keiner Version von Pro/E im Template angeben. Es wurde immer der Fehler angezeigt, daß erst eine Masseberechnung durchgeführt werden muß, bevor die Beziehung angegeben werden kann. Deshalb steht bei uns diese Beziehung mit Kommentarzeichen /* im Template.
Ob es bei der WF anders zu lösen ist, kann ich Dir z.Z. nicht sagen. Aber da helfen bestimmt noch andere.
U. Süß
dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad-fux
Es kommt natürlich die gleiche Fehlermeldung.
@U_Suess
Das Problem im template.prt habe ich folgt gelöst.
Dem Teil habe ich ein Mat nd (nicht definiert) anglegt und zugewiesen.
Aus dem mat file lese ich für die CONDITION aus und übergebe die per parameter MATERIAL=material_param("CONDITION")
Dann fällt spätestens bei der Zeichnungsprüfung auf das dem Teil noch kein Material zugewiesen worde.
Dirk
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dibu:
Im prt-Template sollte es eigentlich auch ohne den Umweg gehen. Wenigstens bis zur Version 2001 gab es da keine Probleme, wenn die Beziehung im Teil drin stand. Das ist ausschließlich ein Baugruppen-Problem gewesen.
U. Süß
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Aah, da war doch was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004942.shtml
Vielleicht gibt es noch neuere Infos.
so long
