 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Modelcheck: 3 Startelemente fehlen (579 mal gelesen)
Thomas_P Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 18.11.2003 Systeme: Pro/E 2000i^2 I-Deas V9
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde den Modelcheck ganz hilfreich. Mit den meisten Fehlermeldungen kann ich inzwischen auch umgehen. Da ich ihn mir aber autodidaktisch angeeignet habe, weiß ich nicht was diese Meldung bedeutet: 3 Startelemente fehlen Gruß Thomas P.
------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Ich nehme mal an, daß damit die drei Bezugsebenen gemeint sind, welche jedes Teil eigentlich enthalten sollten. Sofern man mit ordentlichen Startteilen arbeitet, sollten diese eigentlich vorhanden sein. Falls sie vorhanden sind und trotzdem angemeckert werden, dann ist evtl. die Eintsellung von Modelcheck nicht korrekt. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
... dein modelcheck erwartet immer die drei startebenen dtm1, dtm2, dtm3... ... da sie aber umbenannt sind (warscheinlich) kommt es zu dieser unkritischen meldung ... ... wenn du ein neues teil erzeugst, ohne standardschablone und leer und dann drei o. g. standardebenen erzeugst, geht es. nach dem umnbenennen hast du denn die warnung ---> modelcheck config checken ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die 3 Startebenen Dtm1, Dtm2, dtm3 bzw. s_Dtm1, s_Dtm2, s_Dtm2 je nach Startfile. Der MC meckert aber in beiden Fällen. Ich werd's einfach in Zukunft ignoreieren! Trotzdem Danke! Gruß Thomas ------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Zitat: Original erstellt von Thomas_P: Ich werd's einfach in Zukunft ignoreieren!
oder man nimmt sich einmal das Handbuch oder die Hilfe zur Hand und konfiguriert Modelcheck ordentlich. Es ist ja wohl besser, bei einem ordentlichen Teil auch einen odentlichen Modelcheck-Bericht zu haben. Ansonsten mußt Du Dir womöglich noch eine Liste mit Auswertekriterien anlegen, welche dann die ignorierbaren Hinweise und Fehlermeldungen enthält.  ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast ja recht, vor allem wenn mal ein anderer Mitarbeiter auf meinen Modelcheck schaut! Genau so werd ich das auch machen. Gruß Thomas ------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Thomas, für den Modelcheck gibt es eine eigene Konfiguration. Diese befindet sich im ProE-Verzeichnis unter modchk\language\english\config\start und nennt sich default_start.mcs (zumindest bei mir, ich denke das ist der Standardpfad. Evtl. statt "english" den entsprechenden Sprachpfad wählen). In dieser Datei kann man z.B. angeben auf welche Namen bei den Startelementen geprüft werden soll. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Schau mal in Deine Start.mcs Datei Dort sollte folgendes stehen PRT_DATUM_PLANE S_DTM1 1 PRT_DATUM_PLANE S_DTM2 2 PRT_DATUM_PLANE S_DTM3 3 und für Baugruppen ASM_DATUM_PLANE Name Nummer Ach und ganz am Ende der Datei unbedingt eine Leerzeile sonst machts auch Probleme (mindestens mit dem letzten Befehl) ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hi Thomas, wenn es wirklich Deine 3 Startebenen sind die MC abfragt dann ist es in jedem Fall notwendig unterschiedliche MC-Prüfungsprotokolle zu erstellen, da MC einfach nur prüft ob z.B. an der Stelle KE Nr.1 die Ebene mit der Bezeichnung "s_dtm1" vorhanden ist an der Stelle KE Nr.2 die Ebene "s_dtm2" usw. In den von Dir erstellten Prüfprotokollen wird genau das Element an einer bestimmten Stelle abgecheckt und da bei Dir die Ebenen jeweils anders heißen müssen auch andere Prüfungsprotokolle angestoßen werden. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
