 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: spirale (1232 mal gelesen)
misterbluedevil Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 20. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem: wie kann man mit wf eine spiralförmige nut erzeugen, über spiralförmige zug ke krieg ich es nicht hin, weil die leitkurve laut wf nicht senkrecht zur rotationsachse stehen darf. wenn die nut aber in einer ebene verlaufen sol, muss die leitkurve meines erachtens senkrecht zur rotationsachse stehen. und über verbundkörper, rotation, klappt es auch nicht. eine ähnliche problemstellung hatte ich schon vor längerem mal, da wollte ich eine blechrolle erzeugen, das hat aber auch nich hingeahuen, müsste aber die gleiche problematik sein... danke für eure antworten mfg
jens
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Mai. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
erstellt am: 20. Mai. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab die spiralen beiträge gelesen, komme da aber nicht weiter.... werde es jetzt mal mit ziehen an leitkurve probieren, aber wo kann ich die gleichung für die leitkurve eingeben, ich kenne das nur so, dass man die skizziert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
Hallo Nicht zu komplizert denken. Hier mein Vorschlag: Gewickelte Kurve erzeugen. Zuerst deinen Rotationskörper erzeugen, in den du die Nut schneiden willst. #Editieren#Wickeln als Skizzierebene eine Ebene erzeugen , die tangential am Körper anliegt. Nun ein Koordinatensystem (im Skizzierer) setzten. Linie unter Winkel erzeugen. Kurve fertig. Nun #Einfügen#Ziehen#Schnitt Eben erzeugte Kurve als Leitkurve wählen. Schnitt skizzieren. Fertig. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2004 Windows-XP, WF II
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
Hallo Jens, du fügst eine Bezugskurve ein und wählst "Aus Gleichung". Als Gleichung gibst du die archimedische Spirale (Zylinderkoordinaten) ein. Z.B. theta=t*1440 r=20+60*theta/1440 z=0. Anschließend ziehst Du einen Schnitt entlang dieser Kurve. Oliver
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterbluedevil
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
