Thema: Regenerieren nach ÄNDERN nicht möglich (1403 mal gelesen)
DavidP21 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 17.05.2004 Sony 2.6 GHZ Laptop mit Stationär-CPU. 256 MB DDR-Ram ATI RAdeon 9000 64 MB Mobility 40 GB Festplatte
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community ! Hier meine erste Frage : Ich habe vor einiger Zeit an der Uni ein Vierteljahr mit Pro/E 2001 gearbeitet. Wenn ich da ein Teil geändert habe (nicht in der Zeichnung, sondern in der "fertigen" 3D-Ansicht) mit ÄNDERN, Masszahl anklicken, Masszahl ändern, Return, dann wurden zuerst die betreffenden Strukturen mit schwacher, animierter Linie verändert ( der alte Körper war noch voll zu sehen), und danach war nur noch Regenerieren notwendig, um das Teil letztendlich geändert darzustellen. Nun habe ich eine Studentenversion Pro/E 2001 auf meinem Laptop (2.6 GHZ, ATI RADEON 9000 64 MB, daran sollte es nicht liegen...), doch nun funktioniert dies nur noch insoweit, als dass das geänderte Mass als schwache Linie verbleibt. Regenerieren funktioniert nicht. Bei erneutem Änderungs-Versuch wird zwar das neue Mass angezeigt, wiederum als schwache Linie (während der alte Körper voll dargestellt wird), aber wiederum kann ich zwar das Mass ändern, nicht aber regenerieren. Erst mit "dynamisch ändern" aufrufen, klick ins Leere, FERTIG, REGENERIEREN wird die Änderung vollzogen. Selbiges funktioniert aber nicht in der Baugruppen-Ansicht, da da die Option "dynamisch ändern" fehlt. Ausserdem kenne ich es so, dass man ein Teil ändert, und es danach in der Baugruppe automatisch geändert uebernommen wird ( wenn sich daraus kein Problem mit der Plazierung ergibt). Dies funktioniert aber nun auf meinem Laptop auch nicht Was ist da falsch eingestellt ??? Vielen Dank fuer eure Hilfe ! So wie es gerade ist, macht das Bauen echt keinen Spass !!
David
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann Regenerieren anklicken, es ist also nicht grau hinterlegt. Allerdings ändert das nichts am Modell. Wenn ich es mehrfach klicke, kommt dann "Seit letztem Regenerieren nicht verändert" Pro/E hat ja auch das neue Mass gespeichert, es wird nur nicht im 3D-Modell angezeigt. Zum Beispiel wird die Bohrung nach dem Ändern von 1 auf 10 Millimetern immer noch als 1 Millimeter angezeigt. Am Modell sehe ich also nach wie vor ein winziges Loch. Wenn ich mir allerdings alle Bemassungen anzeigen lasse, steht da 10 mm... obwohl das Loch niemals 10 mm ist. Blutiger Anfänger bin ich nicht mehr... aber ich komm echt nicht dahinter, was das sein könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QxQ Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 09.01.2004 P4 2.5 512MB RAM Mobility Radeon 9000 WinXP Home WF2SE + STools
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
hi! ich denke du änderst in der Zeichnung nur den Text der Bemaßung, aber nicht das KE selbst. Um wie in deinem Fall die Bohrung zu vergrößern, musst du sie im 3D-Modell ändern. Anders glaub ich auch net dass es funzt. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2004 Windows-XP, WF II
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich hab es jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber wenn ein Schreibschutz drauf wäre, wuerde er den neuen Wert ja nicht akzeptieren. Oben genannte Meldung erhalte ich nicht. Das Problem ist wirklich einzig und allein, dass die Änderung nicht am Modell dargestellt wird. Erst mit dynamisch ändern funktioniert es, siehe mein erster Beitrag Nochmal : Ich ändere vom 3D-Modus aus. Bezueglich Nennwert : Ja, ich bin mir sicher dass ich den Nennwert ändere. Toleranzen habe ich meines Wissens nicht aktiviert, und werden auch nicht angezeigt. Danke fuer eure bisherigen Antworten !! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
@u_suess Hast Recht Dickes Dankeschön Ich habe es nicht ausprobiert Entschuldigung. Auch ein vermeintlicher Profi macht Fehler Also die Dynamische Skizzenänderung geht Maß wird weiss Skizze passt sich an --> vielleicht läuft die Renerierung in einen Fehler, mal das Mitteilungsfenster vergößern. Und die Meldungen beim Regenerierne hier ins Forum Stellen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
@David Hast Du das Problem nur bei einem bestimmten Teil? Hast Du versucht, auf einem anderen Rechner das Teil mal zu ändern? Kannst ja mal das Teil reinstellen. Leider hast Du ja eine Studentenversion, also müßten mal die Studenten ran und das Teil checken, ob da ein Fehler ist. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank euch allen ! Mein Fehler war, dass ich statt >Konstruktionselement, Regenerieren auf "aktuelle Ansicht auffrischen" geklickt habe. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass damit auch regeneriert werden kann. Wozu ist denn dann "aktuelle Ansicht auffrischen " da ?? Jetzt klappt alles ! Fand ich toll, dass einem hier so schnell geholfen wird. David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidP21
