  Schreibschutz von KE's
Autor Thema:  Schreibschutz von KE's (4613 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
gibt es eine Möglichkeit schreibgeschützte KE im Modellbaum erkennbar zu machen?
Dirk
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich haeng mich an die frage ran, da wir auch das problem hatten ... (hinweis beim arbeiten, dass objekte schreibgeschuetzt sind aber nicht auf anhieb gefunden (selbst beim suchen/finden im modellbaum nicht) ...
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, umbenennen
:cybernuth:
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben folgendes Problem: Beim Ändern eines Werts kommt folgende eldung: "Schreibgeschützter Wert kann nicht geändert werden."
Wie können wir den Schreibschutz aufheben?
Gruß, Claudi
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
unter konstruktionselement, schreibgeschuetzt, ruecksetzen
(haengt natuerlich davon ab, welche pro/e-version du hast!?!)
... so long
Claudi
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!!!!!!!!!!
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aufhebung des Schreibeschutzes erfolgt normalerweise über:  Konstr Element-->Schreibgeschuetzt--> Ruecksetzen.
Ich hatte letzte Woche jedoch ein ähnliches Problem, denn ich hatte überhaupt nichts geschützt.
Dauzu folgender Tipp:
Problematik: Ich wollte die Position einer Ebene ändern, auf die viele andere KEs referenzieren. Die Meldung "Schreibgeschützter Wert kann nicht geändert werden." erschien, obwohl das Element nicht schreibgeschützt war.
Lösung:
Position ließ sich über "Umdefinieren" ändern, statt über "Ändern". Vorher mußten jedoch die (gleichen) Referenzen neu gesetzt werden.
Ich hoffe, dass ich geholfen habe.
Thomas_P
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
Claudi
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine ergänzende Frage:
Wozu dient eigentlich dieser Schreibschutz?
Gruß, Claudi
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibgeschützt dient zum Vermeiden von versehentlichen Änderungen des Modells.
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 17. Mai. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ke's mit einem Schreibschutz zu versehen hat aber auch noch einen anderen großen Vorteil. Diese werden beim Regenerieren nämlich nicht mit regeneriert. Wenn man also ein Bauteil hat in dem z.b eine große Anzahl von Bohrungen drin sind (am besten noch mit Gewinde) kann man durch setzen des Schreibschutzes beim Regenerieren sehr viel Zeit sparen. Hab das auch schon sehr oft bei Importierten Files in Baugruppen benutzt, wenn diese sehr aufwendig waren. Spart auch dort dann sehr viel Zeit beim Regenerieren.
MfG Frank
Claudi
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja ein klasse Tip!!!
werd ich gleich mal probieren.
Gruß, Claudi
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zur ursprünglichen Frage:
"Gibt es eine Möglichkeit schreibgeschützte KE im Modellbaum erkennbar zu machen?"
Nein, gibt es nicht.
Das ist aber ein Vorschlag den der Pro/User-Arbeitskreis TC-Core dieses Jahr an PTC weitergeben wird.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claudi und Nightknight
Man kann den Schreibschutz aber nicht beliebig einsetzen:
Es geht immer nur von vorn bis zum gewählten Element, wo sich die Parametrik "abschalten" lässt.
Ich würde es nur für Teile empfehlen, die sich nicht ändern sollen (Normteile) Klappt aber nur ohne Familientabelle (Eingefrorene KE werden ignoriert - unterdrücken geht nicht, Maße von solchen lassen sich nicht zur Tabelle hinzuwählen)
Es empfiehlt sich beim Ändern/Arbeiten mit Teilen, die viele KEs haben und dazu Beziehungen oder Pro/PROGRAMM. Modell-Beziehungen bewirken ein komplettes regenerieren des Teils, da zuerst die Beziehungen und anschließend das komplette Modell neu gerechnet werden, da die Beziehung ja eine Änderung bewirkt haben könnte...
Dann ist es ganz angenehm, wenn man sein Modell bis zu einem bestimmten Punkt einfriert (1-500) ab 501 seine Änderungen macht, KE 550 bis 1023 unterdrückt hat, da sie von den Änderung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betroffen sind und KE 1024-1211 mitregenerieren lässt, um zu schauen, ob alles funktionieren könnte...
Übrigens manche Firmen verbieten es sogar, Daten mit schreibeschützten KE abzuliefern. (Vielleicht auch, weil man es so schlecht erkennt.)
@dibu
Im Modellbaum gibt es derzeit keine direkte Möglichkeit der Anzeige. In der KE-Info steht es als Kommentar ganz oben. Und ModelCHECK findet es auch heraus.
Workarround ist z.B. ein KE (Pnt, CS oder Eval) als Marker zu verwenden und diesen z.B. Freeze nennen. @cybernuth: Natürlich vor dem Schreibschützen
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 18. Mai. 2004 editiert.]
