Thema: Sammelflächen erzeuegen ? (763 mal gelesen)
debra Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie man Sammelflächen erzeugt. Kann mir einer sagen wie das läuft? Kann ich die bei Bauteilen wie bei Baugruppen definieren? Hintergedanke ist, dass ich ein IGES Modell exportieren mochte, welches nur die Flächen der Sammelfläche enthalten sollte..... Vielen Dank schon mal, dennis
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debra
debra Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ist mein Problem: Die Hilfe bietet mir glaub ich da nix, weder unter den Stichworten "Sammelfläche" noch unter "Pro/Surface". Kann es sein, dass es sich da um ein extra Modul handelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debra
... da gebe ich dir recht, mit der hilfe ist nicht prickelnd ... ich finde zwar einige topics, aber die sind ja nicht strukturiert. d. h. die komplexibilitaet ist schlecht nachzuvollziehen. deshalb ist es umso wichtiger, dein problem genauer zu deklarieren. d. h. ein/zwei bilder reinstellen, genauer beschreiben und auf jedenfall gut visuell hervorheben, ansonsten pauschal ferndiagnose fast nicht moeglich... ansonsten erzeugst du eine sammeflaeche (wenn du zwei einzelne hast) unter erzeugen-flaeche-verschmelzen (hilft dir aber jetzt nicht weiter) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debra Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hagen123, da gebe ich dir recht, aber ich denke Bilder sind nicht nötig. Ich habe mir nämliche einfach einen Block als Bauteil gebaut und bei dem versuche ich quasi zum üben jetzt zwei selektierte Flächen zu einer Sammelfläche zu verbinden. In meinem ProE-WF finde ich außerdem den Menüpunkt erzeugen so direkt schon gar nicht, sondern EINFÜGEN oder EDITIEREN oder so ähnlich..... irgendwie weiß ich da auch nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debra
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debra
debra Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
