  Aus einem Teil mach zwei
Autor Thema:  Aus einem Teil mach zwei (904 mal gelesen)
Gerolf
Sehen Sie sich das Profil von Gerolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gerolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerolf
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro / E Gemeinde
Habe aus dem Partserver ein Stehlagergehäuse (FAG) für eine Wälzlagereinheit über *.stp runtergeladen. Da es sich um ein geteiltes Gussteil handelt möchte ich nun aus diesem einen Teil zwei Teile ableiten (Mit Schnitt in der Trennebene).
Wie geht denn so etwas ? Ich weiß, dass einige von euch ähnliche Wege gehen um a) saubere Zeichnungen abzuleiten ohne b) alles selber zu basteln .
Danke für eure Anregungen !
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
... oeffnen des teils, trennen und wegschneiden des materials, und unter neuem namen abspeichern. fuer das andere teil den vorgang wiederholen. aber achtung: ein step-teil ist kein natives pro/e-format.
... so long
Gerolf
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Idee.
Mal wieder ist die Lösung ganz einfach : Teil nach belieben zerschneiden (Cut) und als Teile (Parts) kopieren. Bei Bedarf wieder in einer neuen Baugruppe (Assembly) zusammenfügen.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerolf,
ich mache das immer so:
Teil aufmachen, erste Hälfte wegschneiden.
Teil speichern. Dann Kopie speichern.
Kopie öffnen, Schnitt umdefinieren, Materialseite umschalten
-> Fertig sind die Einzelteile.
Dann Baugruppe erzeugen, beide über CS einbauen.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerolf,
da wahrscheinlich das Gehäuse auch schon vor dem Konvertieren aus 2 Teilen besteht, kannst du auch beim Umdefinieren des Import-KEs die Flächen der einen Gehäusehälfte löschen. Dies ist zwar umständlicher, aber sauberer. Außerdem hast du dann nicht 2 Teile, in denen das komplette Gehäuse enthalten ist, hinsichtlich der Datengröße und um auch Arbeitsspeicher zu sparen.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Step kann auch Baugruppenstrukturen berücksichtigen.
Vielleicht wären beim Import in der Baugruppe sogar 2 Teile eingelesen worden!?
Gerolf
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RJordan & Ehlers
Folgendes Problem sollte gelöst werden: Habe nun ein Stehlagergehäuse der Fa. SKF als step zugesandt bekommen. Beim Import als Baugruppe wird das Gehäuse als ein Teil dargestellt, was nun mal nicht der Realität entspricht.
@ ehlers: negativ, auch beim Import als Baugruppe wird das komplette Gehäuse insgesamt eingelesen.
@ rjordan: guter Tip die Gehäuseflächen jeweils der einen Hälfte zu löschen...beim nächsten mal.
Irgendwie ist das ein ziemliches Rumgegurke, da auch die Befestigungsschrauben nur als Kopf und nicht der Schaft mit Gewinde innerhalb des Bauteils dargestellt ist. Liegt das an der step Konvertierung seitens des Herstellers, an der Config.pro oder meiner Unkenntniss ?
Wenn man alles selber macht komme ich einfach mal schneller...Ist das nicht aber ineffektiv ?
Vielen Dank für die bisherigen Anstöße und weitere Anregungen !
Gerolf
Das Können ist des Dürfens Maß !!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerolf:
... das problem hast du voellig richtig erkannt:
alles was nicht parametrisch ist, ist irgendwo beim bearbeiten nicht mehr effektiv. deshalb heissen step und iges und konsorten ja auch austauschformate oder schnittstellenformate. die eignen sich bedingt bis gar nicht mehr zum effektiven bearbeiten/modellieren. hinzu kommt, das die qualitaet der iges/step-teile und baugruppen extrem schwankt und man mit einlesefehler rechnen muss. dann brauchst du erstmal stunden/tage, um ueberhaupt das einzulesende ergebnis zu erhalten...
... so long
