  Beziehungen+Bemasssung
Autor Thema:  Beziehungen+Bemasssung (1074 mal gelesen)
PackELend
Sehen Sie sich das Profil von PackELend an!   Senden Sie eine Private Message an PackELend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PackELend
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Welle, in deren Mitte sich ein Absatz befindet und die Durchmesser der Welle links und rechts vom Absatz sind verschieden.
Alle Durchmesser der Welle werden über Beziehungen gesteuret.
Wenn ich nun für den Absatz und z.B. den Durchmesser links davon, den gleichen Wert angeben bringt mir ProE eine Fehlermeldung beim regenieren, ich weiß war warum aber ich kann dies nicht umgehen, will aber die Beziehungen so bei behalten.
Kann mir jemand weiterhelfen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell einstellen ?!, aber bitte keine Educ !
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal stark an das ein Linienelement eine Länge 0 erhält.
Das sollte eigentlich immer Konstruktiv zu umschiffen sein.
Aber ohne Modell nix genaues, wie Kalle_OK bereits sagte!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Absätze der Welle als separate KE's erzeugst dürfen die benachbarten Absätze auch gleiche Masse haben. Dann dürfen aber keine Fasen oder Rundungen zwischen den Absätzen sein.
Diese könnest Du mit Pro/Program steuern.
z.B.  if(d1-d2)/2 > Radius
ADD FEATURE (initial number 8)
Interne KE-ID 133
Eltern = 33(#6) 76(#7)
RUNDUNG: Allgemein
Dabei mußt Du noch abfangen welche Kante verundet wird, falls der ursprünglich größere Radius nun der kleinere wird, klappt die Rundung nicht mehr.
Gruß Jan-Gerd
PackELend
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002.prt.zip
Hier das Model, ist zwar nicht aus meinem Projekt aber im Prinzip das selbe.
Zur 3. Antwort:
Ich möchte Fasen bzw Rundungen verwenden.
Aber den Code verstehe ich nicht ganz
ab der 2. Zeile
[Diese Nachricht wurde von PackELend am 13. Mai. 2004 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in der Hilfe unter Modellanalyse(in Wildfire) nach Pro/Program. Dort findest Du eine Anleitung wie es funktioniert.
In Wildfire: Tools; Program; Program edit;
Dein Teil kann ich nicht öffnen, ich habe keine Educational Lizenz ....
Gruß Jan-Gerd
PackELend
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
no educ Version kommt später und ich habe ProE nicht Wildfire
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in 2001 ziemlich genauso, da hat sich nichts oder nicht viel geändert.
Du findest rechts im Menübaum "Program" und in der Hilfe findest Du es unter "Foundation Module verwenden; Pro/Program".
Ein kleiner Auszug:
Allgemeine Einführung: Konstruktionsverzweigungen
Bedingte Anweisungen können verwendet werden, um eine Konstruktionsverzweigung zu erzeugen, mit der Sie steuern können, ob ein KE oder eine Komponente in die Konstruktion eingeschlossen wird.
Wenn z.B. die ursprüngliche Konstruktion des Bauteils lautete:
ADD PROTRUSION.....
ADD HOLE.....
ADD CUT.....
Die geänderte Konstruktion sieht möglicherweise wie folgt aus:
ADD PROTRUSION.....
IF d1 > d2
ADD HOLE
END ADD
ENDIF
ADD CUT.....
END ADD
Bedingte Anweisungen gelten auch für Baugruppen. Sie steuern, ob ein bestimmtes Bauteil oder eine Unterbaugruppe zur Baugruppe hinzugefügt oder ausgeführt wird. Im folgenden Beispiel wird PART_B nur dann verwendet, wenn der Parameter DIA einen Wert kleiner oder gleich 1,25 hat.
ADD PART BASE_1
IF DIA > 1.25
ADD PART PART_A
END ADD
ELSE
ADD PART PART_B
END ADD
ENDIF
Pro/ENGINEER wertet alle bedingten Anweisungen für KEs aus Pro/PROGRAM neu aus (z.B. IF... Anweisungen), bevor jedes KE regeneriert wird. Dies bewirkt, daß der Befehl Regenerieren (Regenerate) für eine Konstruktion nur einmal aufgerufen werden muß, in der bedingte Anweisungen für KEs aus Pro/PROGRAM über berechnete KEs und Referenzbemaßungen geändert wurden.
Wenn Sie jedoch einer Konstruktion eine bedingte Anweisung für KEs aus Pro/PROGRAM hinzufügen, die von einem späteren KE geändert wird, gibt Pro/ENGINEER eine Fehlermeldung aus, daß Konstruktion nun nicht mehr einheitlich ist.
Gruß Jan-Gerd
PackELend
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Mai. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
@PackELend,
wenn Dir geholfen werden soll, schick bitte nicht nur das Baugruppenfile, sondern auch die zugehörigen Modelle mit !!!
Öffne die Baugruppe, gehe auf Datei, Daten sichern, erzeuge einen Neuen Ordner, sichere dort hinein und packe den Ordner ! Bitte dann erst ins Forum stellen !
Danke, spart viel Zeit und gibt weniger verdrehte Augen ...
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 17. Mai. 2004 editiert.]
