  genauigkeit beim abwickeln
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  genauigkeit beim abwickeln (697 mal gelesen)
donk
techn. angest.
Sehen Sie sich das Profil von donk an!   Senden Sie eine Private Message an donk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donk
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
weis irgend jemand, wie man die genauigkeit beim errechnen einer abwicklung (blechmodus) einstellen kann.
danke thomas
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donk 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Sache mit den Faktoren? Wenn ja, dann:
Bei Einstellungen kannst du einen K- und einen Y-Faktor eingeben, diese beiden sind gut in der Hilfe erklärt.
Die allgemeine Genauigkeit bleibt so wie sonst in ProE...
donk
techn. angest.
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke d_niel fuer die rasche antwort, aber eine aenderung der lagedefinition der neutralen faser meinte ich nicht. fuer mich waere es interessant sowas wie die einstellung der allgemeinen genauigkeit fuers abwickeln zu haben.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donk 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Abwickeln wird doch die Pro/E- Genauigkeit benutzt.
Wenn man eine Biegetabelle benutzt wird zwischen den Werten interpoliert. Aber was ist eigentlich dein Problem? Die Abwicklung stimmt nicht?---> Biegetabelle oder K und Y-Faktoren
Alois
donk
techn. angest.
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alois,
die werte die beim abwickeln entstehen sind zu genau angegeben, und ich wollte diese ohne gleich dies gesamtgenauigkeit des teiles zu reduzieren etwas einschraenken. ich benutze eine biegetabelle.
mfg. thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donk 10 Unities + Antwort hilfreich
karton.zip
Ich glaube das Problem verstanden zu haben z.B. Biegeaufmaß soll ganzzahlig sein
1. In der Zeichnug durch Nachkommastelle-Einstellung kaschieren
2. Abwicklunglänge einer speziellen Biegung anpassen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001350.shtml
3. Biegetabelle anpassen z.B karton.bnd aber Achtung noch nicht alles getestet nur als Denkansatz
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Mai. 2004 editiert.]
