  WF:Flexible Masse mit Beziehung??
Autor Thema:  WF:Flexible Masse mit Beziehung?? (2332 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Apr. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da mal folgendes Problem:
Ich habe ein Bauteil, in dem ein Mass flexibel definiert wurde.
Dieses Bauteil wir in eine Baugruppe eingebaut. Ändere ich dieses Mass in der Baugruppe, durch editieren, funktioniert das, d.h. das Mass in der Baugruppe und im Referenzteil sind unterschiedlich, wie es sein soll. Gehe ich nun mit einer Baugruppenbeziehung dran und benutze die Sitzungs-ID, z.B. d41:3 so ändert sich nur das Mass im Originalteil, das Baugruppenmass bleibt unberührt. Gehe ich mit der Komponenten-Nr. dran z.B. d41:cid_1 wird dieses Mass gar nicht erkannt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dieses flexible Mass in der Baugruppe über Beziehungen steuern zu können.
Gut, Sitzungs-ID macht keinen Sinn, da ja mehrere Komponenten mit diesem Mass eigebaut sein können, aber warum funktioniert :cid_ nicht?
Oder gibt es einen neuen Filter für flexible Masse?
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Messfunktionen für die flexiblen Maße reichen wohl nicht für diesen Fall?
Hast Du schon mal versucht, Deine Beziehungen an einen Parameter zuzuweisen und diesen dann dem flexiblem Maß zu übergeben? (Habe z.Z. keine Möglichkeit es zu probieren, sorry.)
U. Süß
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Interesse.
Habe das mit dem Parameter schon versucht, indem ich ihn in der Baugruppe über die Input -Anweisung in Pro/program eingegeben habe, aber mit dem gleichen, negativem Erfolg.
Hat denn Niemand das Bedürfnis, flexible Masse über Beziehungen zu steueren?
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte z.B. eine Bezugskurve machen, deren Länge man in der Baugruppenbeziehung steuert. Und das flexible Teil steuert man über den Abstand des einen Kurvenendpunkts zum andern.
Stahl.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das flexible Mass bezieht sich auf eine Bezugsebene und stellt eine Winkelbemassung dar.
Ich kann aber diesen Winkel nich als Einabaureferenz benutzen.
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal hoch, es pressiert (mit p oder b???).
Danke, an Alle die noch Interesse haben.
Möglicherweise geht's gar nicht. Eine definitive Antwort wäre schon was wert. Aber so ganz in der Luft hängen gefällt mir gar nicht so.
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Mai. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stahl
Beziehungen sollen angeblich nicht funktionieren, aber die Idee mit der Kurve hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Was du mit Kurve meintest geht auch mit Winkel. Einfach einen beliebigen Winkel (der veränderbar ist in der Baugruppe, z.B. zwischen zwei Ebenen) als Steuermass benutzen. Klappt prima.
Nochmal Danke
Olaf
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
letzthin habe ich ziemlich viel mit flexiblen Teilen und Beziehungen herumgepröbelt, und bin dabei auf die Lösung des Problems von OS gestossen. Es ist nämlich tatsächlich möglich, flexible Masse über Beziehungen zu steuern.
So funktioniert's:
-Im Dialog, in dem man die Flexibilität einstellt, hat's neben dem Filter-Feld ein Icon (angezeigte Spalten einst). Darauf Klicken und die Spalte Assoz. Parameter hinzufügen.
- Nun muss man beim flexiblen Mass in der Spalte Assoz. Parameinen Namen für den zu erzeugenden Parameter eingeben.
-Nun muss noch die Beziehung in der Baugruppe hinzugefügt werden: Dabei kann man beim Einfügen des Parameters die Funktion Parameter aus Liste einfügen verwenden. Denn Filter muss man nun auf Komponente stellen, und das flexible Teil wählen. In der Parameterliste taucht nun der Assozierte Parameter der flexiblen Bemassung auf. -> in Beziehung einfügen, fertig
Gruss p3steine
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wollte die letzte Beschreibung durchführen hab aber die Knöüfe nicht gefunden funktioniert das in WF4/5 auch noch so?
Sebastian
Redox
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
IMHO ja
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000015
HTH
Alois
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen dank für die ausführliche Anleitung 10Üs sind unterwegs
Redox
