Thema: Linienstärke beim DXF Export (1161 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, es stellt sich mir folgendes Problem: Ich möchte eine Pro/E Zeichnung als DXF File ausgeben/exportieren (nicht drucken!!). Bei extremer Verkleinerung (ca. 1/20) der Darstellung werden die Körperkanten sehr dünn. Wie kann ich das schon vor dem Export ändern, soll heißen: wie kann ich den Ansichten andere Linienstärken zuweisen? Bei den Maßpfeilen bzw. Texten ist mir eine Vergrößerung durch die Zeichnungsoptionen schon gelungen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
@silberpfeil Dein Problem kannst Du nur von der Seite des einlesenden Programms lösen, nicht von der Pro/E-Seite. Die Grafik-Schnittstellen sind bei Pro/E elend starr und unflexibel programmiert, gilt für IGES ebenso wie für DXF und alle anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
1. ... iges und step werden nach den internationalen konformitaetsklassen abgespeichert, die ich jetzt auch auflisten kann (mach ich aber mal nicht). 2. dxf ist ein autodesk-eigenes format, das keine eigene spezifikation hat. daran angelegt werden die dxf's erzeugt (sicherlich nicht immer nach den neuesten standard. das liegt aber wie gesagt daran, dass es fuer *. dxf keine spezifikation gibt). 3. .sat sind versionskompatibel zur den acis-kernel 4. parasolid-modelle sind versionskompatibel ... ist nur ein auszug, den ich noch erweitern kann aber was ist denn daran elend starr und unflexibel (die meisten konformitaetsklassen und versionen sind sogar noch einstellbar), nur weil irgendein schalter fuer *.dxf nicht da ist? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor hier ein Glaubensktrieg ausbricht, danke für eure Hilfe! Scheinbar gibt es ja wirklich keine vernünftige Lösung für mein Problem. Ich möchte so viel Info wie möglich aus Pro/E ausgeben, da die nächste bearbeitende (externe) Stelle Zusatzkosten für die Nacharbeit verursacht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
