Thema: Kurvenkonstruktion in Wildfire (775 mal gelesen)
Christian Plaga Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in den alten Pro/E-Versionen gab es doch die Möglichkeit, Kurven aus "zwei Projektionen" zu erzeugen. Ich finde diese Funktion in Wildfire nicht mehr. Kann mir jemand kurz helfen? Danke! Take Care CP ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, ich glaube, dies ist nicht exakt die Funktion, die ich suche. Beim Schneiden muss ich doch anscheinend zwei Flächen definieren. Das will ich ja gar nicht. Die funktion Kurve über zwei projektionen machte zwar natürlich dasselbe, ich musst aber nur die beiden Projektionen der Kurve skizzieren und voila hatte ich eine 3D-Kurve. geht das etwa mit Schneiden auch? Gruß, CP ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juekru Mitglied Konstruktion/CAD-Trainer
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo Christian, da ich gerade auf der 2001 unterwegs bin, nur der Hinweis wo du die Befehle aus der 2001 in der Wildfire wiederfinden kannst. Unter der Hilfe in Wildfire gibt es den MenüMapper-so eine Art Übersetzungshilfe von 2001/2000i^2 in Wildfire. Da müsstest du alle Befehle wiederfinden. Wenn du den Befehl nicht finden solltest, einfach noch mal melden. Gruss Jürgen
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Ich hab' ein importiertes Teil mit einer Sammelfläche. Direkt im Teil funktioniert das bei mir auch. Da dieses Teil sich aber noch leicht ändert und ich nur immer das Import-Modell bekomme, würde ich die Kurven gerne in einer übergeordneten Baugruppe erzeugen. Jedoch habe ich da den Befehl Editiern-Schneiden nicht. Gibt es Abhilfe oder stell ich mich nur dumm an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
In der Wildfire 1 und 2 muß ich Kurven haben. Diese werden selektiert und miteinander verschnitten. In WF1 kommt der Hinweis das die Schnittkurven nun unabhängig von den gewählten Kurven sein werden. In der Wildfire 2 können die Schnittkurven wohl abhängig von den verwendeten Kurven sein. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
