Thema: Gewicht zum x'ten mal (1362 mal gelesen)
_Chris_ Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 26.06.2003 WF3
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler ich komm' einfach nicht klar..... Ich habe eine BG mit 3 ET's (ET(A) 1x verbaut und ET(B) 2x verbaut) >ET(A) und ET(B) sind gemusterte Flacheisen< Ich benötige das Gewicht oder Volumen von ET(A) und ET(B) als Parameter alldieweil ich anschl. die lfm-Flacheisen errechnen möchte. ET-Analyse klappt; kann aber nicht verwendet werden da ich in der BG noch div. Materialschnitte durchführe und am Ende die lfm-Flacheisen errechnen will. --> wenn ich eine Massenwertberechnung (Analyse)in der BG durchführe, dann werden ganz zum Schluß die Gewichte der Einzelteile incl. Dichte und Mat. angezeigt. ( S U P E R ) nur wie kann ich die Werte auslesen?
--> wenn ich ein Analyse-KE erzeuge, dann geht das nur für die BG also komplettes Gewicht bzw. Volumen. --> wenn ich ET(B) nur 1x verbaue, dann klappt mp_mass("ET(B).prt") --> wenn ich ET(B) nur 2x verbaue, dann ERROR mp_mass("ET(B).prt") --> Analyse-KE -> Volumen im ET und dann Berechnung lfm klappt Bestimmt ist das alles ganz ganz einfach.... wenn man(n) es weiß :-)
Aber wer nicht fragt... bleibt dumm :-)
Chris.
_Chris_ Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
Vielleicht würde ja auch ein Wiederholbereich in der Zeichnung genügen? Dort kann man Parameter auflisten, multiplizieren und in neuen Spalten ausrechnen lassen. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Chris_ Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
Die Antwort mit dem Wiederholbereich war ernst und auch die Antwort mit der Suchfunktion. Das Thema hatten wir vor kurzem mehrfach. Was ja Deine Betreffzeile auch zum Ausdruck bringt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, das unter den vielen Antworten nichts für Dich dabei war. Damit Du ein paar Antworten mehr bekommst, solltest Du uns vielleicht auch noch ein paar Sachen verraten. Die eingesetzte Version von Pro/E wäre nicht ganz verkehrt, da sich gerade auch dem Gebiet Massenberechnung einiges getan hat. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Chris_ Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo ich arbeite mit ProE2001 Wiederholbereich auf einer Zeichnung hilft mir nicht wirklich alldieweil ich mit den Parametern (sofern es sie gibt) weiterrechnen möchte. (Aus Volumen oder Fläche möchte ich die Längen errechen) Ein kann'ste mir ruhig glauben.... bevor ich hier einen Hilferuf gestartet habe hab' ich mich dumm und dämlich gesucht... und verwertbare Antworten hab' ich nicht gefunden. Die Kernfrage war: --> wenn ich eine Massenwertberechnung (Analyse)in der BG durchführe, dann werden ganz zum Schluß die Gewichte der Einzelteile incl. Dichte und Mat. angezeigt. ( S U P E R ) nur wie kann ich die Werte auslesen? --------------- Meine Lösung ist.... aufschreiben und mit Excel weiterarbeiten tja.... besser weiß ich es nicht :-( Gruß Chris. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
_Chris_ Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
Da kann ich nur "Viel Spaß" bei wünschen; denn selbst wenn man es über die Masse und die Querschnittsflächen herausbekommen würde, wäre der Fehler durch die schrägen Schnitte wahrscheinlich so groß, daß Dir das Ergebnis nicht wirklich etwas nutzen dürfte. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Chris_ Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
Zitat: Original erstellt von _Chris_: Hi Udo Die Kernfrage war: --> wenn ich eine Massenwertberechnung (Analyse)in der BG durchführe, dann werden ganz zum Schluß die Gewichte der Einzelteile incl. Dichte und Mat. angezeigt. ( S U P E R ) nur wie kann ich die Werte auslesen?
Hi Chris, schau doch mal auf in die ProE-Help auf german\proe\core\system_p.htm. Dort sind sind die Systemparameter für die Massenberechnung aufgeführt. Damit kannst Du die Werte auslesen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
@rjordan wenn Du weitergelesen hättest, dann hättest Du evtl. auch gemerkt, daß er schon weiß, wie er die Werte auslesen kann. Aber in dem Bsp. geht das nun mal nicht. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Chris_
Mahlzeit! ...meinst Du so etwas??? Zum Ausprobieren einfach mal den Durchmesser von Deinem Baugr.Schnitt ändern, Modellmassenwerte neu durchrechnen, Modell regenerieren (evtl. Ansicht aktualisieren) und gucken was passiert. so long ------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
