  Bohrungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bohrungen (806 mal gelesen)
ischweissnix
Sehen Sie sich das Profil von ischweissnix an!   Senden Sie eine Private Message an ischweissnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
5 1/4´Scheiblettenlaufwerk
Basic, Winter Games
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder zwei Fragen:
a ) Warum killt WF andauernd meine Mapkeys ( kopierte Bohrungen ), wenn ich die Originalbohrungen in einer Lokalgruppe angelegt habe ?? Die Mapkeys sind in der Form aufgebaut, dass ich 2 vorhandene Bohrungen kopiere und über neue Referenzen einbaue. Zum Erstellen des Mapkeys habe ich die Gruppe aufgelöst. Wenn ich nach dem Kopieren die Gruppe wiedererstelle und den Mapkey nochmals starten will, sind die Einstellungen weg.......
b ) Kann man irgendwie den Durchmesser einer Bohrung steuern ( in ProProgram o.ä. ) oder muss ich die Bohrungen in der Baugruppe komplett austauschen ??
So long,
freue mich auf eure beiträge
Stefan
juekru
Konstruktion/CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von juekru an!   Senden Sie eine Private Message an juekru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juekru
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischweissnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
um es mal platt zu sagen. Hähh???
Ich habe deine gewünschte Vorgehensweise noch nicht ganz verstanden.
"Bohrung austauschen"???
Wenn du immer zwei Bohrungen plazieren willst, sprich wenn du vordefinierte KE oder KE-Gruppen in verschiedenen Modellen plazieren möchtest, ist das nicht "nur" Mapkey, sondern ein UDF (user defined feature), welches du dann wieder über ein Mapkey aufrufen kannst.
Da wirst du über die Suche bestimmt in der Hilfe und hier was finden.
Hilfethema: "So erzeugen Sie benutzerdefinierte KEs (UDFs)"
Gruss Jürgen
ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
Basic, Winter Games
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
um mich vielleicht nochmal genauer zu fassen. ich habe eine Platte in der ich, je nach Plattengröße und Anzahl der Bohrungen, den Bohrungsdurchmesser steuern will. Selbst wenn ich die Bohrungen mit UDFs einbaue, ich bräuchte eine Möglichkeit, mit der ich den Durchmesser in Pro/Programm der Plattengröße anpassen kann. Das ganze System ist parametrisiert und die Bohrungen sind davon abhängig....
Mit Bohrungen austauschen meinte ich ein/ausblenden mit IF-Schleifen in Pro/Program....
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischweissnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge Dir doch ein UDF mit Messung.
Das ergebnis der Messung steuert Bohrungs-dm und -Abstand gemäß einer Beziehung. Für das Messfeature sind natürlich auch Referenzen erforderlich.
Die Beziehung würden sich dann immer aktualisieren, auch dann wenn die Platte später verändert wird.
ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
Basic, Winter Games
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist, dass ich die Bohrungen schön größtenteils in den Platten drin habe und jetzt wie gesagt nach der Möglichkeit suche mit dem Umdefinieren. Eigentlich habe ich keine Lust mehr als 100 Bohrungen alle wieder rauszunehmen und dann wieder anders einzusetzen....
Hätte ich das mal früher gewusst.
UDF habe ich trotzdem jetzt erzeugt, für die restliche Bohrungen...
ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
Basic, Winter Games
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiiiiiilfeeeee !!!
Ich bin ja sogar bereit 100 Bohrungen neu zu gestalten. Mit der Messung ist ne gute Idee. Das klappt auch in dem Teil, in dem ich die Bohrung und das UDF erstellt habe. Wenn ich das aber jetzt in die Baugruppe einfüge, wird die Veränderung nicht übernommen. Die Bohrung im Part wird ganz normal regeneriert und umgeändert, so wie es sich gehört, in der Baugruppe nicht.
Was kann denn da jetzt schon wieder falsch sein ??
Stefan
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischweissnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Teile-KE-UDF muß natürlich auch einem Teil zugefügt werden!
Anders kann ich die Verwirrung nicht verstehen.
ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
Basic, Winter Games
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich ein UDF, dass ich in einem Teil erzeugt habe auch nur wieder in ein anderes Teil oder in das gleiche Teil wieder einfügen. Sprich wenn ich das UDF, dass ich im Part erzeugt habe in eine Baugruppe einfüge, wird das UDF zwar dargestellt, kann es aber nicht steuern, so ist es jedenfalls bei mir.
gruß
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ischweissnix 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest nur, wenn du ein Baugruppen-Ke (z.B.: Bohrung)als UDF erzeugen willst auch dieses als Baugruppen-KE und nicht als Teile KE erzeugen!
Die machen das gleiche (Löcher halt), aber bei der Baugruppe muss du ja noch bestimmen welche Teile in welcher Baugruppeneben (Oberste Baugruppe usw.)geschnitten werden. Die Eingabe hast du bei einem Teile-UDF halt nicht, logisch oder?
