  PTC 2003 Files auf 2000i2 öffnen?
Autor Thema:  PTC 2003 Files auf 2000i2 öffnen? (296 mal gelesen)
qdriver
Sehen Sie sich das Profil von qdriver an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver
erstellt am: 23. Apr. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe in großes Problem. Habe meine Semesterarbeit-oder besser gesagt Teile davon- mit Pro/E 2003 Wildfire erstellt.Der Assistent in der Uni hat aber noch das 2000i2 noch dazu auf Unix. Ich will das nicht noch mal machen müssen.Da waren Verzahnungen drin und es ist eingentlich ziemlich viel Arbeit.Gibts irgend ne Möglichkeitm das zu konvertieren?Wäre nett wenn da jemand was hätte !!!
Vielen Dank im Voraus.
Tobi
ex_zwatz
Sehen Sie sich das Profil von ex_zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an ex_zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex_zwatz
erstellt am: 24. Apr. 2004 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Speichern "neutral" kannst du das versuchen.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaub, das geht bis zur 2000i2 zurück.
Vgl. dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004798.shtml
Unix oder M$ ist egal.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Apr. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo qdriver,
leider sind ProE Teile nicht abwärtskompatibel. Man kann da zwar im Header der Datei rummurksen, kann aber arg daneben gehen.
Wenn Die Teile "dumm" sein dürfen, also ohne Konstruktionshistorie, funktioniert immer der Weg über Neutralformate wie z.B. STEP...
Hier findest Du vielleicht mehr... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002384.shtml
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 25. Apr. 2004 editiert.]
