Thema: Datenaustausch Wildfire - ProE2001 (594 mal gelesen)
hatse Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielleicht wurde das Thema schon mal behandelt, habe aber keine eindeutige Antwort bisher gefunden. Folgendes Problem: Für meine Diplomarbeit muss ich Konstruktionen mit ProE machen. Da ich inzwischen mit Wildfire besser zurecht komme, würde mir die Firma eine Vorabversion von Wildfire bereitstellen. Die Firma, in der ich meine Arbeit schreibe, bekommt aber eigentlich jetzt erst Pro2001. Kann man in Wildfire erstellte Dateien in ProE2001 lesen und bearbeiten? Wenn nicht, gibs da irgendwie eine andere Möglichkeit? Vielen Dank für eure Antworten!
------------------ Wie immer besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hatse
Hi, ProE2001 kann Dateien von Wildfire nicht lesen. Du kannst aber in WF in das PTC-eigene Format NEUTRAL speichern und importierst es in Proe2001. Damit hast du ein 1:1 Modell mit allen Ebenen, Achsen etc., aber leider als 1 Import-KE, d.h. man kann keine Werte ändern. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hatse
move Mitglied Techniker
 Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hatse
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
