  Zeichnungen(ProE2001) in Wildfire öffnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungen(ProE2001) in Wildfire öffnen (503 mal gelesen)
RainerACS
Sehen Sie sich das Profil von RainerACS an!   Senden Sie eine Private Message an RainerACS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerACS
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir Zeichnungen, die mit der Version ProE2001 erstellt wurden, mit Wildfire öffnen, dann stimmen die ganzen Beschriftungen und Parameter nicht mehr (Zeichenabstand, Zeichenhöhe). Wie können wir das Problem lösen?
Noch was anderes!
Gibt es eine Möglichkeit, die Menues, die in der 2001er Version (rechts) verwendet wurden, auch in der Wildfire-Version zu benutzen.
Kann man den Legacy-Befehl irgendwie in der Konfig.pro einstellen?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerACS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzgl. der Zeichnungen mußt du deine DIN.dtl anpassen, dann sollte das wieder stimmen....
Zu dem anderen weiß ich leider nichts, sorry
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerACS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der .dtl kann es nicht zusammenhängen, da mit jeder Zeichnung eine eigene Voreinstellungsdatei gespeichert wird, die Versionsunabhängig ist (sein sollte????).
Kann es sein, das ihr in der 2001 spezielle Fonts benutzt habt, an die WF im Moment nicht drankommt?
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerACS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der genannte Fehler dürfte eigentlich nicht sein. Auch wird die dtl-Datei immer in die Zeichnung eingetragen und das wars dann. Wir hatten nicht solche Probleme bei der Umstellung.
WV 2001 zu WV Wildfire prüfen, Call bei PTC aufmachen!
Die alten Menüs sind weg, bei Mapkeys habe ich sie aber mal aufblitzen sehen. Auch die Dialogboxen sind eigentlich weg.
Bei Rundungen mit Autoverbund tauchen sie aber wohl noch auf.
Was ist der Legacy-Befehl?
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerACS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehlers,
soll das heissen, dass es den "Menu Manager" im Wildfire nicht mehr gibt?
Gruss, Joe
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerACS 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Menu-Manager gibt es nur noch in wenigen Fällen. In Detail ist der noch ganz normal vorhanden(allerdings auch eingeschränkt). Im Teil ist der dann so gut wie verschwunden, dafür gibt es jetzt das Dashboard! Aber auch hier taucht noch(wenn auch selten) auf. Ist gewohnheitsbedürftig, aber mit der Zeit schon ganz gut...
