  Verzahnungen in Pro E ?Wie gehts schneller?
Autor Thema:  Verzahnungen in Pro E ?Wie gehts schneller? (625 mal gelesen)
qdriver
Sehen Sie sich das Profil von qdriver an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver
erstellt am: 13. Apr. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Arbeite seit einiger Zeit mit Pro E 2003 Wildfire und läuft eigentlich ganz gut. Jetzt müsste ich im Zuge meiner Semesterarbeit ein paar Verzahnungen modellieren. Gibts da in Pro E ein Tool oder n Plug In oder sonst irgend was. Die umständlich Methode ist es ja , so an die 20 Flankenpunkte zu berechnen und dann nen interpolierenden Spline durchzulegen. Das geht von der Genauigkeit her zwar recht gut hin (Abweichung <1µm für ca. 20 Punkte) aber dabei werd ich alt. Gibts da nix schnelleres? Oder irgendwelche Tools zum erstellen von Verzahnugen, bei denen ich dann die Flankenform in Pro E importieren kann?
Vielen Dank schon mal im voraus .
Tobi
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Apr. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
anbei Anleitungen zum Erstellen von Verzahnungen:
http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_01_01/48_51.pdf
http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_02_01/40_42.pdf
Weiterhin kannst du die Evolvente mit Hilfe eiern Kurve aus Gleichung erzeugen. Dazu musst du nur den Grundkreisdurchmesser wissen.
Die Gleichung erzeugst du dann bezogen auf ein Koordinatensystem in Polarkoordinaten. Die Gleichungen hierfür lauten:
r=0.5*Grundkreisdurchmesser
theta=90*t
y=-1*(r*cos(theta)+r*theta*pi/180*sin(theta))
z=r*sin(theta)-r*theta*pi/180*cos(theta)
Hans
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
[Diese Nachricht wurde von Johann Heim am 13. Apr. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier
Wird immer wieder gern genommen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747.shtml
Olaf
qdriver
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat mir sehr weiter geholfen.Mitlerweile hab i die Zähne alle beieinander ;-)
Tobi
Ebenfalls Früße aus Niederbayern
