  mfg nicht mehr aufrufbar
Autor Thema:  mfg nicht mehr aufrufbar (265 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim aufruf der mfg-baugruppe kommt folgende meldung:
komponente 9 corruppted_data_fixed_here misslungene
komponente 9 ist das werkstück-es läßt sich einzeln problemlos öffnen
alte varianten der baugruppe gibt es nicht , da kurz vorher nach gelungener regenerierung und
speichern bereinigt wurde
wie bekomme ich die baugruppe wieder in gang?
danke jf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich die Baugruppe (asm)öffnen?
Eventuell dort das Werkstück unterdrücken.
Handelt es sich um Spritzguß?
Werkstücklayout?
Definition wiederholen wenn die ASM funktioniert.
jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist spritzguß
beim öffnen der asm kommt auch selbige fehlermeldung
erst nach "nachfolgende unterdrücken" kann das werkstück einzeln geöffnet werden
gruß jfr
jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps.
keine layouts verwendet
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Mfg öffnen und in der Fehlerbehebung die Komponenten unterdrücken?
Wenn ja, einzeln die Ke`s zurückholen. Fehlen vielleicht Referenzen der Trennflächen zum Werkstück, oder der Referenzteilausschnitt hatte ein anderes Werkstück? Auch hier nochmal KE umdefinieren.
jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich's dann auch gemacht-
im mfg nachfolgende unterdrückt-
einfügemodus an - neues (altes) werkstück eingebaut
-nicht funktionierendes werkstück gelöscht-
und dann eine neureferenzierungsorgie begonnen
-der grund wie's dazu kam ist mir halt immernoch rätselhaft
danke
