  Beziehungen automatisch editieren?
Autor Thema:  Beziehungen automatisch editieren? (687 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand einen Weg mit dem man die Beziehungen automatisch editieren kann?
Ich habe in den Beziehungen einen Startpunkt und Endpunkt definiert und alles was dazwischen steht soll durch dem Inhalt einer Textdatei ersetzt werden.
/*START
Befehl alt
Befehl alt
/*ENDE
ersetzen durch :
/*START
Befehl neu
Befehl neu
/*ENDE
Schönes Wochenende
dogbert
clement
Sehen Sie sich das Profil von clement an!   Senden Sie eine Private Message an clement  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clement
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dogbert,
Du kannst es mal mit Pro/Programm probieren und die Parameterwerte übergeben oder Du überprüfst ob das öffnen von Textdateien (öffnest jedesmal deine kompletten Beziehungen mit dem geänderten Teil) im Beziehungseditor in der Trail-Datei mitgeloggt wird und dann kannst du danach die Trail-Datei automatischablaufen lassen.
SC
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem speziellen Programm kann man so etwas machen. Mail mir mal ein paar Beispiele, was "Befehl alt" und "Befehl neu" konkret bedeutet. Meine Mailadresse steht im Profil.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in der config.pro pro_editor_command umdefinieren um einen bestimmten Editor mit Makro zu starten siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002855.shtml  in einem anderen Zusammenhang
Den automatischen Start des Editor-Makros habe ich noch nicht hingekriegt  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001860.shtml noch als zusätzlicher Hinweis
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Apr. 2004 editiert.]
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Im Teilemodus
#relations;#add;#edit rel;#done;#REGENERATE
Im Zeichnungsmodus
#ADVANCED;#RELATIONS;#EDIT REL;#DONE;#DONE/RETURN;#REGENERATE;#MODEL;
[Diese Nachricht wurde von Günther Weber am 02. Apr. 2004 editiert.]
