  Probleme mit ProE-DXF-Files und DXF-Viewer
Autor Thema:  Probleme mit ProE-DXF-Files und DXF-Viewer (1188 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus ProE ein DXF erzeuge dann sieht der Header folgendermaßen aus:
999
DXF file: 0013479-002.dxf
999
Pro/ENGINEER 2001230 by Parametric Technology Corporation
0
SECTION
2
HEADER
9
$ACADVER
1
AC1012
Schaue ich mir ein DXF aus AutoCAD an, dann fehlen die ersten vier Zeilen. Dies ist auch der Grund (die ersten vier Zeilen aus dem ProE-DXF) warum verschiedene Viewer und AutoCAD Versionen das DXF nicht einlesen koennen. Damit habe ich immer oefter Probleme wenn ich die Files den Lieferanten schicke. Weiß jemand wie ich vielleicht beim DXF erstellen oder danachj diese vier Zeilen autopmatisch entfernen lassen kann?
Danke fuer eure Hilfe!
caxman
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Config dxf_out_comments  no
Ansonsten gibt es ein paar Restriktionen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002529.shtml
Viel Erfolg
Alois
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi anagl,
danke für die schnelle Reaktion.
AAAber: mein ProE kennt die Config-Option dxf_out_comments nicht!
Version 200i2, 2001230
Liegt an meiner Version! Gibts ein Tool dass mir das rauslöschen von Hand abnimmt (standardmäßig die ersten vier Zeilen überprüft und und bei Bedarf rauslöscht)?
Ach ja, anagl, Unities gibts natürlich trotzdem 10!
caxman
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
default.zip
Hallo caxman,
ich behelfe mir mit ConTEXT. Diesen FreewareEditor (ca. 1MB)findest Du unter: http://www.fixedsys.com/context
Kopier den Anhang (mit dem Macro) in das Verzeichnis in dem ConTEXT liegt.
In einer DOS-Box (aus dem Arbeitsverzeichnis heraus) kannst Du den Editor folgendermaßen aufrufen (oder komfortabler via Batchfile)
C:\Programme\ConTEXT\ConTEXT.exe File.dxf /m "vierzeil" /s /c /e
ConTEXT öffnet 'File.dxf' ruft das Macro auf (das löscht die ersten vier Zeilen), speichert das Ganze, schließt die Datei und beendet den Editor.
Gruß KaGe
PS Mit Perl könnte man es sicher viel eleganter machen wenn man es könnte ;-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@kage  Supper Habe ich mir schon mal geholt für ein ähnliches Vorhaben
Vielleicht kann man auch noch eine Verknüpfung auf eine Batchdatei  erzeugen. Dann kann man einfach die Datei mit dem EXPLORER draufziehen
Inhalt Batch-Datei
C:\Programme\ConTEXT\ConTEXT.exe %1 /m "vierzeil" /s /c /e
Ein schönes Wochenende
Alois
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank fuer eure Hilfe! Das mit ConText funktioniert sehr gut.
Ich habe nur noch ein Problem: Da mehrere User dieses Tool benutzen sollen und nicht alle so fit sind und sich das DXF-File anschauen koennen ob die betreffenden Zeilen schon fehlen oder nicht waere es sehr gut, wenn das Macro ueberpruefen koennte ob diese Zeilen die gelöscht werden auch die richtigen sind. Wendet nämlich jemand dieses Macro zweimal auf das gleiche File an, dann ist es auch wieder beschädigt!
Aber ich denke das geht damit nicht! Man muss eben mit dem zufrieden sein was man kriegt!
Wünsche euch noch 'ne schöne Woche!
caxman
KaGe
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
default.zip
Hallo Alois,
das mit dem '%1' funktioniert klasse! Bin absolut nicht drauf gekommen wie ich den Dateinamen dem Programm übergebe. Merci!
Habe ein Verknüpfung des BatchFiles in meinen 'SendenAn'-Ordner gelegt. => Komfortabel
Hallo caxman,
anbei ein neues Macro (das Du mit 'Pro/E') aufrufen kannst.
Es ist dem Löschen eine Suche nach 'Pro/E' vorangestellt. d.h. Wurden die ersten vier Zeilen schon gelöscht (oder waren nie vorhanden) kommt eine Abfrage ob das Macro fortgesetzt werden soll.
Gruß KaGe
[Diese Nachricht wurde von KaGe am 20. Januar 2003 editiert.]
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi KaGe,
erst mal viiiiielen Dank!!
Dann aber gleich wieder 'ne Frage: Wie meinst Du das mit ProE aufrufen?
Über 'nen mapkey?
caxman
KaGe
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach den Anhang (meines letzten Beitrags) entpacken und in das Installationsverzeichnis von ConTEXT kopieren.
Aufruf:
C:\Programme\ConTEXT\ConTEXT.exe File.dxf /m "Pro/E" /s /c /e
Gruß KaGe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaGe:
Hallo caxman,
Bitte stelle das Makro unter einen anderen Namen nochmal rein. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mag es die Forumssoftware nicht, wenn ein Anhang gleich heisst Danke
Alois
KaGe
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
macro.zip
Uuuuups......Mooooment.......Bitteschön
Gruß KaGe
