Thema: DXF lassen sich nicht öffnen (2944 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Kunde unserer Firma hat Problem mit dem Öffnen der in ProE erstellten DXF-Dateien! Er benutzt die Software AutoSketch. Die Dateien lassen sich aber Problemlos mit den Programmen AutoCAD2000, AutoCAD 14 und MegaCAD öffnen! Nun meine Frage: Ist jemandem das Problem bekannt oder kann jemand Lösungen anbieten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
power-user Mitglied Poweruser
 Beiträge: 35 Registriert: 20.03.2002 System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210 CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz Physical Memory = 2046 MB System Root = C:\WINNT Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB] Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz Sound Device = Realtek AC'97 Audio BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo zusammen, seit der Version 2001 gibt ProE in der Kopfzeile der DXF-Dateien 4 Kommentarzeilen aus. Diese machen das DXF für die meisten Viewer und auch für manche CAD-Programme unlesbar! Abhilfe: Man öffnet das DXF im Editor und loescht die ersten 4 Zeilen, und stellt für die Zukunft die config.pro dxf_out_comments auf no ein. Und schon sollten die Dateien wieder für jedes Programm lesbar sein! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, zuerst möcht ich mal allen für die Mühe und die schnellen Antworten danken! Das Problem hat sich wie folgt lösen lassen: Ich habe die config dxf_export_format auf Version 12 eingestellt und außerdem noch die config.pro dxf_out_comments auf no eingestellt. Der Kunde konnte nach diesen Einstellungen alle DXF-Dateien in seinem AutoScetch(DOS-Version :eek öffnen! MfG, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo, wir haben auch Probleme mit externen Dienstleistern, die unsere DXF-Dateien aus Pro/E nicht lesen können. Ich möchte jetzt auch die config.Einstellung "DXF_OUT_COMMENTS" einstellen, finde diese aber leider nicht in der Doku von PTC, ist die neu?? Wir arbeiten Pro/E 2001.
------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo Meines Wissens ist die option dxf_out_comments erst ab WV 2001400 verfügbar. Habe hier noch eine 2001150 . Hier wird die Option nicht angezeigt. Habe sie bei uns in der 400er Wochenversion auch auf "no" gestellt. Einfach mit dem Editor hineinschreiben bringt auch nichts. Habs ausprobiert. Wird zwar angezeigt, ist aber wirkungslos. Also bis dahin die vier Zeilen von Hand löschen. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
