  Schweißnahtdarstellung in Zeichnungen
Autor Thema:  Schweißnahtdarstellung in Zeichnungen (6788 mal gelesen)
el lobo
Dipl.Ing. (FH) Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von el lobo an!   Senden Sie eine Private Message an el lobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el lobo
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich heute auch mal an die Schweißnahtdar(er)stellung gewagt.
Leider werden die Kanten der Schweißnähte als dünne Linie dargestellt (Gelb).
Wenn die Schweißnähte in der Zeichnung genau über einer Körperkante liegen, wird trotzdem die dünne Linie gedruckt und die eigentliche Körperkante (dick) unterdrückt.
In welcher Einstellung in ProE kann man das ändern ?
Vielen Dank im voraus
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung kannst du über zeigen/wegnehmen/Kosmetische Elemente
(das Sympol mit der Schraube) Schweissnähte aus den Ansichten löschen.
Volker
bisschen Pfeffer???
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du Schweißnähte schraffiert/geschwärzt haben willst, mußt du einen Schnitt durchlegen.
el lobo
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die prompte Antwort.
Hab den Vorschlaug gleich mal ausprobiert und es funktioniert!
Nur leider ist mein Problem damit nicht gelöst, da ja jetzt die komplette Schweißnaht ausgeblendet ist.
Habe dann mit Ansicht-Kantendarstellung-Ausblenden die eine Linie der Schweißnaht unterdrückt: Ergebnis: Linie ist zwar weg, die darunter liegende Körperkante wird aber trotzdem nicht dargestellt.
Gruss Michael
Hat vielleicht doch noch irgend jemand eine zündente Idee ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht brauchst Du gar keine zündente Idee sondern eine schweißgerechte Konstruktion??? Das eine Schweißnaht bis zur Körperkante geht ist sicher nicht sehr schweißgerecht. Wie das Teil in Natura aussieht möchte ich nicht wirklich wissen.
U. Süß
ischweissnix
Sehen Sie sich das Profil von ischweissnix an!   Senden Sie eine Private Message an ischweissnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ischweissnix
Commodore C64
0.985 MHz
64 KB RAM
5 1/4´Scheiblettenlaufwerk
Basic, Winter Games
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir ein kleiner Trick weiter, falls diese nicht eh schon bekannt ist. Im geöffneten Teil kannst Du unter ich glaube Einfügen\Kosmetik\Skizze (WF) eine Skizze erstellen, die auch in der Zeichnung als schraffierter Bereich dargestellt wird. Abstand der Schraffur klein stellen und fertig ist die Schweißnaht. Beschriften kann man ja von Hand aus....
Stefan
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich noch nicht ganz genau verstanden, kann aber folgenden Tipp geben. Es gab (gibt?) unter Ansicht ändern eine Option namens HLR(?) einschliessen (geht nur, solange kein Schnitt gezeigt wird). Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004983.shtml
Durchsuche auch mal die config.pro-Optionen nach HLR.
ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el lobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nutzen Welding gar nicht, sondern erzeugen nur auf die Schweißkanten eine Notiz mit Pfeil bzw. hab ich dazu ein Symbol erzeugt mit Pfeil und entsprechenden Angaben zur Schweißnaht.
Reicht unserern Fertigern vollkommen aus...ne grafische Darstellung der Schweißnähte mach ich mit Kosmetik nur in Sonderfällen an extremen Kanten, Fugen oder ähnlichem.
