  PDF Erzeugung / Fehler mit Format
Autor Thema:  PDF Erzeugung / Fehler mit Format (493 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blatt_a3.pdf
Hallo an alle,
wir erzeugen unsere pdf über den adobe destiller.
Folgendes Problem "nur" das DIN A3 Format macht mir Sorgen, alle anderen funktionieren ohne Probleme.
Aus dem Anhang kann man erkennen das es beim Erzeugen des pdf einen Offset gibt. Bei der Druckereinstellung ist der Versatz x y auf 0 gestellt. Veränderungen an diesen Parametern, erzeugen eine geänderte Ausgabe und die unerwünschen Linien wandern mit.
Woran könnte das liegen? Gibt es einen "Nullpunkt" für die Drawings?
Dirk
jossif
Ingenieurskünstler
Sehen Sie sich das Profil von jossif an!   Senden Sie eine Private Message an jossif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossif
seit V20 mit an Board
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Yes, das Problem kenne ich auch, Dirk!
Checke einfach mal die Adobe-PDF-Einstellungen>Konvertierungseinstellungenbearbeiten>Allgemein>Standartpapierformat. Sind die Standart-Masze auf DINA3 eingestellt? Es gibt ja zwei mögliche Dialoge für die Blattgrösse. Sicher funktioniert es erst, wenn beide genau stimmen: Schau also auch bei Layout>Erweitert>Papiergrösse nach! Und es kann auch noch daran liegen, dass Layout>Orientierung nicht passt.
Da musst Du einfach mal etwas experimentieren! Für mich ist es auch jedes Mal eine neue Herausforderung, wenn es nicht DINA4 ist! (Wäre .pdf nicht so ein geiles Format, hätte ich schon lange auf diesen Stress verzichtet!)
Hoffe, Du kannst etwas damit anfangen! greets - jossif
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wir erzeugen unsere pdf auch mittels Adobe Distiller.
Probleme hat's da noch nie gegeben.
In ProE den Standard Drucker "generic postscript" gewählt, in Datei gedruckt, keine weiteren Einstellungen getroffen.
Bei dem Standardpapierformat im Distiller steht bei mir 612x792 Punkte, hab da auch noch nie was verändert und es passt immer.
Kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, versuchs viell. mal
ohne irgendwelche einstellungen zu verändern.
us 1
dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe eine Lösung gefunden. Habe mich vom Destiller getrennt...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
Gestern installiert und für sehr gut befunden. Danke!
Dirk
