  Rendern
Autor Thema:  Rendern (446 mal gelesen)
FaTaliTy
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FaTaliTy an!   Senden Sie eine Private Message an FaTaliTy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaTaliTy
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum bekomm ich beim Rendern immer ein unscharfes Bild von meiner Baugruppe???
Goller Manuel
Schüler der PHTL - Lienz
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Auflösung beim Export des Bildes hochsetzt (600DPI ist 600 Bildpunkte auf 2.54cm, also vorher die gewünschte Druckgröße ausrechnen) sowie die anderen Parameter in den Einstellungen und auch vorher die Quality des Shaders auf hoch setzt(hat ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis), sollte es eigentlich klappen.
Knut Richter
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Mrz. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin FaTaliTy,
welche Version benutz Du ?! - Sieht nach 2000i oder 2000i² aus?!
Dann mußt Du im Render Setup in der Ausgabe nicht "Volles Fenster (Vorschau)", sondern "Volles Fenster" oder ein Fomat eingeben.
Tip.: Für ein "Final" Pic solltest Du die Qualität auf "Maximum" stellen, dauert aber auch entsprechend länger ...
Kalle_ok
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag FaTaliTy,
ich habe mich mal drüber ausgelassen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003095.shtml
Gruss Silber
