 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen in Bemaßung (Gößer-Gleich-Zeichen) (5897 mal gelesen)
bockt Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 29.12.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hallo, wie bekomme ich bloß ein Größer-Gleich-Zeichen in die ProE-Bemaßung. Der eigentliche Bemaßungstext soll dabei den ursprünglichen Textstil behalten. Alle Hinweise hier im Forum haben bisher nicht funktionier. Wie gesagt, soll direkt in der Bemaßung auftauchen und auch damit verbunden sein.... also keine Striche oder extra Symbole. Würde mich über einen guten Tip sehr freuen. Sonst fliegt die Kiste bald aus dem Fenster...... Gruß, Thomas
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003 CATIA V5R19 WinXP 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
Wie jetzt? IN das Maß mit hinein? Oder soll das Zeichen vor oder nach dem Zahlenwert stehen? Dann müßte dass doch einfach mit Maß editieren -> Suffix/Praefix gehen... Vielleicht denk ich jetzt aber auch zu einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
Hallo, an einem Symbol geht nach meiner Kenntnis kein Weg vorbei. Man kan ein Symbol in einem Text einfügen. Das Symbol muss freu plazierbar sein. Beispiel: {0:@D}{1:Text Text &sym(symname) test test} Wobei symname der Name des Symbols z.B. GrGl.sym ist. Dann wird in die Notiz das Symnol eingefügt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
bockt Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bockt Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bockt: SUPER!Das ist die einfachste Lösung! Vielen Dank! Und dabei auch noch so selbsterklärend..... Wenn man von AutoCAD kommt, dann ist ProE im Zeichnungsmodus die Höchststrafe ;-)
Ich meinte übrigens diesen Tip: @+>@#@--@# Armes ProE.......
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bockt
Hallo, bitte zu beachten: Wenn man einen Text-Font installiert, dann muss dieser auf jeder Maschine verfügbar sein, auf der die Zeichnung aufgerufen wird.
