  kleines phi
Autor Thema:  kleines phi (2695 mal gelesen)
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man in einer Zeichungsdatei ein kleines Phi (s. Bild) darstellen kann ?
(Ist im Standard-ASCII-Code nicht enthalten und auch unter "Linienart cal_grec" nicht dabei.)
Grüße Klaus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
... das kleine "j" in der schriftart "symbol" als truetype font.
Kalle_ok
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
not5403.pdf
Das PHI ist doch in cal_grek drin unter f siehe http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/not5403/not5403.htm
oder pdf
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Juli 2003 editiert.]
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
10 U's für Kalle_ok. Alois geht leider leer aus.
Vielleicht gibt's da ein "amerikanisches griechisches Alphabet" aber das was PTC unter "cal_grec" präsentiert, ist sicherlich nicht das Wahre. Man schaue sich nur die "Übersetzungen" für "H", "M" und "N" an - und wie ein kleines Gamma richtig auszusehen hat weiß ich auch noch grad so aus der Schule.
Ich meine, PTC sollte dieses Verwirrspiel besser beenden, macht sich gar nicht gut.
Grüße Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit True-Type-Symbolen habe ich in der Vergangenheit immer Probleme wegen der Schriftstärke beim Plotten gehabt. Vielleicht gibt es da etwas was die Gemeinschaft hier nicht weiß http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003471.shtml u.ä. Das kleine Gamma sieht wirklich suboptimal aus.
Bzgl. Units Ich habe Dir welche verpasst wil ich genug habe
Alois
