  Lasche abwickeln
Autor Thema:  Lasche abwickeln (713 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verbundenlasche.zip
Hallo Blechspezies
Ich möchte gerne das reingestellte Blech abwickeln. Die gerade Fläche brauche ich im Teil eigentlich nicht, ist als feste Geometrie aber meistens hilfreich, funktioniert hier aber nicht.
Pro/E 2000i2
Besten Dank
Gruss mueba
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir einaml die Skizze angeschaut, vermutlich darf die geändert werden...soll das ein Teil eines Kegelmantels sein? Das kann man aus der Skizzendefinition ableiten...wenn die beiden (mit schwacher Bemaßung) endenden Puntke auf einer Linie liegen  - geht das Abwickeln ohne Probleme...ansonsten halt zu Fuß - wie immer -
Einen lieben Gruß
Hans
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von easytree:
Noch eine Ergänzung Es muß nicht unbedingt ein Kegelmantel sein, sondern nur die Tangente am Ende der beiden Kreise muß parallel sein. D.h. die Kreisemittelpunkt müssen nicht gleich sein.
Alois
mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verbundenlasche2.zip
@ easytree / anagl  danke für eure Beiträge, bin beinahe beim gewünschten Teil angelangt.
stehe auf dem Schlauch, wie bringe ich die Kurven in die Abwicklung des Blechs, um die Materialschnitte zu erzeugen?
Gruss mueba
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurven Projiziert Option Fläche folgen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003522.shtml
Viel Erfolg
Alois
