  Blech
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blech (1032 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sheetmetaller,
folgendes problem:
ich würde gerne eine kurve oder kosmetik auf ein geformtes blech aufbringen, und dann in der flat variante mit dem körper abwickeln.
geht das überhaupt?
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es um so etwas wie eine Gravur zum Lasermarkierung setzen geht, kann man mit "Erzeuge- Kosmetik -Gravur" machen! Die bleibt beim Abwickeln auf der Flaeche "kleben" die abgewickelt wird,... während Kurven beim Abwickeln wild im Raum "hängen" bleiben...
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn man eine Bezugskurve vom Typ "Projiziert" im Sheetmetal-Modul verwendet, muss man festlegen, ob die Kurve einer Abwicklung folgen soll oder nicht. Diese Option ist -wie erwähnt- nur im Blechmodus verfügbar.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
...Danke,.. wußte ich auch nicht, man lernt halt nie ganz aus mit dieser Software... auch nach 6 Jahren noch nicht!
  KB-BLUST
