  Muster mit wildfire
Autor Thema:  Muster mit wildfire (276 mal gelesen)
Tom32
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tom32 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom32
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab Probleme beim mustern von KE. Wenn ich auf einem Zylinder auf die Stirnseite ein Volumen setzt und dieses mustern will, macht er mir, wenn ich es z.B. 8 mal mustern will, es zwar 8 mal, aber setzt je drei KEs aufeinander. Diese "drei" Muster befinden sich dann auch nicht auf 360° verteilt, sondern nur auf ca. 180°.
Den Winkel zum mustern hab ich bekommen indem ich während des Ausrichtens der Skizzierebene mit Ebene eine interne Ebene erzeugte (automatisch erzeugte Gruppe aus KE und Ebene).
Was mach ich falsch oder wie macht man es richtig?
Tom
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom32 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt.zip
meinst du so (siehe Anhang).
Wichtig ist das du die zusätzlich erzeugte Ebene bei
der Auswahl der Skizzierebene als vertikale oder horizontale Referenz wählst.
Dann im Skizzierer als Referenzen z.b. den Kreis vom
ersten Zylinder (Grundkoerper?) und die neu erzeugte Ebene.
Das Mustern funktioniert anschließend einwandfrei.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Volker
bisschen Pfeffer???
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 20. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom32 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dieses problem auch mal und das wurde ewig diskutiert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004468.shtml
die lösung ist der vorletzte beitrag, es reicht wenn du denersten und den vorletzten liesst
so long
phil
