  Fläche über Teil legen
Autor Thema:  Fläche über Teil legen (425 mal gelesen)
jopepi
Sehen Sie sich das Profil von jopepi an!   Senden Sie eine Private Message an jopepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jopepi
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Hilfe,
wie kann ich in PROE 2001 ein Flächennetz über einen Teil legen ?
Kann mir einer die Schritte sagen, bin schon ganz ausserm Häuschen ?
Danke vielmals
Jopepi
pfaelzer76
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von pfaelzer76 an!   Senden Sie eine Private Message an pfaelzer76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfaelzer76
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was meinst Du mit Flächennetz?? Willst Du die gesamte Außenfläche kopieren, oder eine Schrumpfverpackung machen?
Gruß Marc
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder willst Du die Fläche vernetzen, sprich die Isoparameterlinien anzeigen lassen?
:cybernuth:
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie komplex ist denn das Teil?
Normalerweise geht es mit KonstrElement#Erzeugen#Fläche#Versatz. Dort kannst du dann die Flächen des Körpers wählen. Offset einfach auf 0 lassen. Ich hoffe, das ist, was du meinst.
Visualisieren von Flächen geht über Ansicht#Modell einrichten#Fläche vernetzen.
Hope it helps.
So long, Frank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
@efbe
Da möchte ich nochmal nachhaken, was bezweckst Du mit KonstrElement#Erzeugen#Fläche#Versatz und Versatz 0? Wenn Du da eine Fläche mit Versatz 0 haben willst, kannst Du sie doch einfach kopieren!? Oder steckt da ein trick dahinter, den ich noch nicht kenne?
:cybernuth:
efbe
Windows 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
@cbernuth:
ich denke, das ist das gleiche  die option war mir nur das erste, was mir ins auge gestochen ist. 'kopieren' klingt auch logisch.
So long, Frank
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder meinst du vielleicht
Straken?
Gruß Armin
jopepi
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
vielen dank, hab's jetzt gefunden, iht habt mir wie immer sehr gut geholfen.
ich wollte zur überprüfung eines importierten teiles eine gesamte flächenkopie des solids erstellen, um zu überprüfen, ob der teil ok ist.
jopepi
