 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Hervorheben unterbinden (481 mal gelesen)
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, weiss jemand, ob und wie ich das hervorheben/highlighten von KE´s komplett verhindern kann. (Modellbaum habe ich schon abgewählt) Hintergrund ist ein relativ grosses Modell, welches stark an die Graphikleistung meines Rechners kratzt. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
moon-ika Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 21 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Ergänzung: Ich meine nicht die Hervorhebung Pre-Selektion, wenn ich mit der Maus über mein Modell fahre und auch nicht die im Modellbaum. Ich möchte eigentlich die Hervorhebung im Auswahlmodus unterbinden (ich weiss das die eigentlich nützlich ist, aber bei Ke-Gruppen mit mehreren hundert KE geht das wie erwähnt stark auf die Graphikleistung!) Gruss Jürgen @joe aber trotzdem Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
ich meine, alles abwaehlen geht nicht, da dieses nicht fuer alles deaktiviert werden kann. als tip: in den voreinstellungen also pull-down editieren--->auswahl-voreinstellungen nur bezuege waehlen alles andere deaktivieren. die folien kannst du dann ja ausschalten und bekommst nicht gehighlightet. fuer 2001 oder hast du wf? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hagen, sorry, Version 2001. Es ist durchaus möglich, das die von mir gewünschte Funktion gar nicht geht. Wobei auch bei ausgeblendeten Folien(auch Geometrie-Folie) die Elemente trotzdem bei Auswahl hervorgehoben werden (Drahtmodell-Darstellung). Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
... also, wenn du nur in den voreinstellungen bezuege anklickst, wird nichts gehighlightet (natuerlich nur wenn die bezuege auch aus sind und du auch in dem fenster vorauswahl-hervorhebung deaktiviert hast). leider wird bei fenster aktivieren wieder das prehighlighten eingeschaltet und die ganze sache funktioniert nicht mehr (liegt da vielleicht die ursache?). proe2001 ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
eisbaer Mitglied nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
 Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Das sollte mit der config.pro Option: prehighlight no gehen... Zitat: Original erstellt von war ich das etwa: hallo forum,weiss jemand, ob und wie ich das hervorheben/highlighten von KE´s komplett verhindern kann. (Modellbaum habe ich schon abgewählt) Hintergrund ist ein relativ grosses Modell, welches stark an die Graphikleistung meines Rechners kratzt. Gruss Jürgen
------------------ Der Eisbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
@eisbaer Genau das meint der Jürgen nicht  Zitat: Original erstellt von war ich das etwa: zu Ergänzung:Ich meine nicht die Hervorhebung Pre-Selektion, wenn ich mit der Maus über mein Modell fahre und auch nicht die im Modellbaum. Ich möchte eigentlich die Hervorhebung im Auswahlmodus unterbinden (ich weiss das die eigentlich nützlich ist, aber bei Ke-Gruppen mit mehreren hundert KE geht das wie erwähnt stark auf die Graphikleistung!) Gruss Jürgen ...
------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sadolf: Hilft es, wenn Du die Vorauswahlfarbe auf weiß (Modellfarbe) setzt oder rechnet er sich trotzdem einen Wolf?
@sven war leider nicht erfolgreich (da die Geometriekanten trotzdem auch weiss in weiss gehighlightet werden. War aber eine gute Idee. Gruss Jürgen Nachtrag: Korrektur an Sven, wenn "Hervorheben Primär" auf schwarz gestellt wird, ist die Performance schneller als bei roter hervorhebung. Für mich schon mal eine wesentliche Verbesserung. U4U und besten Dank!!! ------------------
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für war ich das etwa
Ein schwarzer GTI ist schneller, als ein roter... Da würde ich aber Ärger kriegen. Das wäre was für Olaf Corten: Tuning durch Systemfarben! Danke für Dein Feedback Jürgen. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
