 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modell hervorheben (2501 mal gelesen)
power-user Mitglied Poweruser
 Beiträge: 35 Registriert: 20.03.2002 System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210 CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz Physical Memory = 2046 MB System Root = C:\WINNT Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB] Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz Sound Device = Realtek AC'97 Audio BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Config-Spezialisten! Über das Menü (ProE 2001) >Ansicht>Modellbaum einrichten>Modell_hervorheben kann man einstellen ob ein im Modellbaum angewähltes Element am Bildschirm hervorgehoben wird (es gibt auch ein Icon dafür) Da wir mit sehr großen Baugruppen arbeiten, ist meine Frage folgende: Gibt es einen config.pro Befehl dafür, um die Hervorhebung grundsätzlich auf nicht hervorheben zu stellen??!! Kann echt lästig sein, wenn mit grossen Bgr. arbeitet!! Danke ------------------ Mr. Poweruser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo Mr. power-user, ich würd sagen, dass man das in der config-Datei (tree.cfg) des Modellbaumes macht. Speichern nicht vergessen und in der config.pro den Pfad angeben (mdl_tree_cfg_file ...). So war bzw. ist es auf jeden Fall in Release 20. ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo, dafuer gibt es folgende Config-Option (das ist ein Auszug aus der ProE-Hilfe): prehighlight all, none, top
Zum Festlegen der Objekttypen, die hervorgehoben werden sollen, wenn Sie die Maus über die Objekte im Grafikfenster ziehen. All – Alle verfügbaren Objekte werden hervorgehoben. None – Kein Objekt wird hervorgehoben. Geom – Lediglich Geometrie-Elemente werden hervorgehoben. Gruss, Joe
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo Meines Wissens gibt es weder einen Eintrag in der config.pro noch in der tree.cfg, um das Hervorheben voreinstellungsmäßig abzuschalten. Mußt halt wie gehabt die Option abhaken oder mit mapkey deaktivieren. Aber warum stört das eigentlich, für mich ist es eher eine Hilfe, wenn mehere Bauteile eines Typs vorhanden sind. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
@ os also der power user hat schon recht, wenn du mit mehreren hundert megabytes im arbeitsspeicher im modellbaum eine baugruppe anklickst und musst ueber 10 sek. warten, bis alles gehighligtet ist, dann ist das nervig. das demarkieren dauert natuerlich auch entsprechend so lange. byps hat recht, einfach im modellbaum die einstellungen abspeichern und zum beispiel mit einem mapkey die gewuenscht konfiguration einladen oder natuerlich auch manuell. optional die gewuenschte tree.cfg beim start laden. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 27. Jul. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo, noch mal in Summe: In den Beiträgen wird über zwei verschiedene Paar Schuhe gesprochen. 1) Das Hervorheben von KE's im Teil und Komponenten in der BG, wenn man im Modellbaum auf einen Eintrag klickt. Der Eintrag ist gespeichert in der Voreinstellungsdatei für den Modellbaum. Lösung: In der Voreinstellung im Modellbaum das Hervorheben abwählen. Anchließend die Voreinstellungsdatei für den Modellbaum unter einem Namen speichern und die config.pro-Option mdl_tree_cfg_file auf den gespeicherten File einstellen. Danach ist beim Starten von ProE diese Voreinstellungsdatei Standard. Sollen mehrere Voreinstellungsdateien verwendet werden, ist die Lösung über mapkey die sinnvollste. 2) Hervorheben von KE's, Komponenten beim Überfahren mit der Maus. Der Eintrag ist gespeichert in der config.pro Option prehighlight. Die Einstellungen kann sein all - alle möglichen Elemente none - keine Vorschau geom_only - nur Geometrieelemente (Standard) Hier ist der Standard sinnvoll, d.h. wenn der Auswahlfilter auf Geometrie steht, werden Kanten, Flächen, Eckpunkte hervorgehoben. In dr Sitzung kann über Editieren-->Auswahl-Voreinstellungen die Einstellung abgeändert werden, bei Bedarf ebenfalls über mapkeys. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo ""Das Hervorheben von KE's im Teil und Komponenten in der BG, wenn man im Modellbaum auf einen Eintrag klickt. Der Eintrag ist gespeichert in der Voreinstellungsdatei für den Modellbaum. Lösung: In der Voreinstellung im Modellbaum das Hervorheben abwählen. Anchließend die Voreinstellungsdatei für den Modellbaum unter einem Namen speichern und die config.pro-Option mdl_tree_cfg_file auf den gespeicherten File einstellen. Danach ist beim Starten von ProE diese Voreinstellungsdatei Standard. ""
Eben das geht nicht, vieleicht nur bei mir????? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
erstellt am: 04. Aug. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle Leute! Erstmal vielen Dank füre die zahlreichen Hinweise und rege diskussiun zu diesem Thema! 1. Manfred hat es auf den Punkt gebracht! Es sind hier wirklich 2 Paar Schuhe diskutiert worden. Wobei es mir um Pkt 1 in seiner Antwort geht! Nun das mit dem Abspeichern des mdl_tree_cfg_file wäre ja die Lösung, nur habe ich das gleiche Problem wie Olaf (os). Hab mir auch schon unsere config.sup angesehen und nichts verdächtiges entdeckt! Wie könnte der Befehl lauten?? Danke! Hab auch unities verteilt!! ------------------ Mr. Poweruser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo Zusammen! Gibt es für dieses Problem unter WF2 mittlerweile eine andere Lösung als das über einen Mapkey zu machen? Über die tree.cfg geht es bei mir nicht. Gruß Turtle ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-user
Hallo! Das Hervorheben von Elementen beim Auswählen im Modellbaum kann meines Wissens erst ab WF3 in der config.pro voreingestellt werden: highlight_geometry no/yes In der WF2 ist die Hervorhebung standardmäßig eingestellt und eine Änderung wird nur im gleichen Fenster je Objektes beibehalten. Hier bleibt nur der Weg über ein mapkey. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
