  Eingebaute Komponente in BG radial Mustern!?
Autor Thema:  Eingebaute Komponente in BG radial Mustern!? (923 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzliches Hallo!
Hab folgendes Problem:
Bau z.Zt. eine Art 3 Backenfutter zusammen. Jetzt würd ich gern, den einen Backen einbauen und ihn dann eben 3 mal Mustern.
Hab mir Ebenen erzeugt und auf diese das Teil eingabaut. Läßt sich wunderbar drehen. Wenn ich nun die Ebenen Muster.. auch kein Problem! Aber sobald ich sag, er soll das Bauteil als REfmuster entlang den Ebenen Muster, bricht er immer mit der Fehlermeldung, Mustererzeugun abgebrochen ab!?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Ciao
Marcus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was definitiv funktioniert die Refernzebenen in eine Gruppe zu packen (1.Ebene durch Achse und Winkel 2. Ebene senkrecht zur 1. und durch Achse 3. Ebene senkrecht zu Achse und Versatz ) Diese Gruppe dann Mustern
Die Bauteile zur 1. Gruppe einbauen Dann Referenzmustern
Dieser Ansatz lässt auch dann ein Ersetzen duch Familentabellen-Mitglied oder Austauschbaugruppe zu.
Dummerweise habe ich nur ein Beispiel für Wildfire
Alois
eddimacken
Sehen Sie sich das Profil von eddimacken an!   Senden Sie eine Private Message an eddimacken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddimacken
Wildfire2 M100
Profile 7.5
Partsolution V8
Dell Precision 470
2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Ebene an der Du Dein prt ausrichtest "im Flug" erzeugen, d.h. über Komponete umdefinieren; an Ebene ausrichten; Ebene erzeugen. Diese Ebene definierst Du durch Achse und Winkel zu Ebene. Nun hast Du einen Winkel in der Kompnentendefinition, mit diesem Winkel kannst Du die Komponente direkt Mustern.
eddi macken
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddimacken:
Diese Lösung hätte ich bis vor einer Woche auch bevorzugt, aber hier funktioniert kein Ersetzen deshalb über Lokalgruppe siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004304.shtml Hagen hat das super erklärt und das funktioniert auch gut in Wildfire
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich gestern vergessen habe geht auch sehr gut.
Mustern eines Koordinatensystems und dann nachfolgender Einbau auf diese KE
Vorgehen. (Annahme Z-Achse des Ursprunks-KSys geht durch Drehachse)
Erzeugen Koordinatensystem mit Versatz von Ursprungs-Koordinatensystem
Dann erst verschieben z.B. X und Z dann Rotieren um Z-Achse
Dann Mustern des KSYS
Einbau der Komponente auf Ksys Referenz-Muster der Komponente
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Mrz. 2004 editiert.]
singermj
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an Alle!!!
Hat mit den Ebenen und der lokalen Gruppe super geklappt!!
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Das mit dem KSys hätt ich versucht, wenns mit der lokalen Gruppe net geklappt hätte. ;-))
Danke!
Marcus
