  Problem mit Rotationsmustern
Autor Thema:  Problem mit Rotationsmustern (3071 mal gelesen)
babelfish
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von babelfish an!   Senden Sie eine Private Message an babelfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babelfish
HP Z440
Xeon-CPU E5-1630v4
3,7GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
StartupTools 2017
Pro.File V8
Creo3
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit Rotationsmustern.
Ich habe ein rundes Gehäuse, in der sich vier radial gemusterte Bohrungen befinden. Nun möchte ich eine Buchse einbauen und mustern (Referenzmuster). Leider drehen sich beim Mustern die Buchsen nicht entsprechend mit. Sie bleiben in ihrer ursprüngliche Ausrichtung. Die Buchse ist über 2 Ref. definiert, die 3'te ist offen. (Wenn ich die 3'te festlege geht's garnicht.)
Wie müssen Komp. oder auch KE's referenziert sein, damit es funktioniert?
Gibt es eine andere, bessere Möglichkeit? Mehrfachkopieren oder -rotieren o.ä.???
Für eine UBG steht später das gleiche noch einmal an !
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
bf
ProE 2001
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
... die frage ist ja, wie die buchse eingebaut ist...
... ist sie in die achse der bohrung eingebaut, hast du natuerlich keine rotation um die eigene achse der buchse (woher auch). dann musst du mit hilfe der ebene arbeiten und diese mustern und darauf die buchsen 'orientieren'. bischen schwer das hier nur in textform zu erlaeutern, aber mit ebenen wuerde ich hier schon arbeiten...
... so long
babelfish
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123.
Das es mit den gewählten Einbaubedingungen nicht klappt verstehe ich.
Gibt es denn eine Arbeitsweise, die man grundsätzlich beim Rotationsmustern von KE's oder Komp. empfehlen kann, damit die Fkt. Referenzmuster auch gelingt.?
Gruß, bf
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bf,
wenn man Ref.-Mustern will sollte das neue, zu musternde KE, immer auf dem ersten KE des Refenrezmusters liegen. Und dann sollten natürlich auch alle Referenzen des neuen KE so gewählt sein, das diese auch in den zu erzeugenden Muster-KE´s verwendbar sind.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht zur Orientierung noch eine on-the-fly-ebene (in Wildfire ist das ein bischen anders)siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002587.shtml. In doesem Fall durch Achse der Bohrung und durch Zentral-Achse
Viel Erfolg
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
...durch die bohrungsachse und radialachse teil eine ebene legen. dann daraus eine lokalgruppe machen und mustern. auf die achse dann das teil einbauten, genauso wie auf die oben erstellte ebene. danach mustern und du hast den effekt...
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach braucht man keine Lokalgruppe siehe meinen vorherigen Betrag Achtung ich habe das nicht getestet!!!
Alois
babelfish
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
vielen Dank für deine Hilfe, dass klappt. Noch eine einfache Frage. Deine eingefügten Ebenen DTM1-4 sind etwa so groß wie die Bohrung. Meine ragen über das gesamte Teil hinaus. Woran liegt das?
Und noch eins, kann ich eigentlich auch ein Koordinatensystem mustern und darauf Komp. referenzmustern?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
... here you are...
... ebene anklicken, umdefinieren, attribute, konstruktionselement (bohrung) anklicken...
... so long
vesp91
Sehen Sie sich das Profil von vesp91 an!   Senden Sie eine Private Message an vesp91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vesp91
windows 7 home premium<P>ptc creo 1.0 parametric
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ein ähnliches problem. eine frage adhoc: wie erstellt man eine ebene die nicht translatorisch versetzt ist sondern um einen winkel, also verdreht zur rotationsachse um einen winkel ?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdrehungs-Achse anklicken.
Winkel-Ebene mit STRG hinzufügen.
Winkel angeben.
HTH
Nico
