  Logitech-Maus und Advanced Settings Utility
Autor Thema:  Logitech-Maus und Advanced Settings Utility (3186 mal gelesen)
msigma
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von msigma an!   Senden Sie eine Private Message an msigma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msigma
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Logitech Mouse Ware in Verbindung mit dem 'Advanced Settings Utility' von Logitech ist es möglich, für bestimmte Programme die Tastenbelegung auf Standard umzuschalten, d.h. eine für die Mittlere Taste definierte Funktion (z.B. Doppelklick) ist in der entsprechenden Anwendung inaktiv, und es wird stattdessen die Standardeinstellung verwendet (dritte Taste). Für diese Funktion muss das entsprechende Programm/Prozess in die Registry eingetragen werden. Das funktioniert mit AutoCAD sehr gut, wenn man die acad.exe einträgt, als ich das aber mit Pro/E Wildfire auch machen wollte, stand ich vor dem Problem, den richtigen Prozess herauszufinden (proe.exe gibt es ja leider nicht  )
Ich habe dann mal verglichen, welche Prozesse mit und ohne Pro/E im Taskmanager aufgeführt werden, und die so ermittelten Prozesse pglclock.exe, pro_comm_msg.exe und xtop.exe in die Registry eingetragen - leider ohne Erfolg.
Hatte schon mal jemand das selbe Problem, oder kann mir sagen welcher Prozess hier zuständig ist?
greez
Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E selbst ist xtop.exe. pglclock ist nur die nette animierte Uhr, die bei den Denkvorgängen erscheint und den dritten Prozeß kann ich Dir nicht sagen.
U. Süß
mbStudent82
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mbStudent82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbStudent82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbStudent82
Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msigma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martin,
hab ein ähnliches problem mit meiner logitech maus gehabt gieng da aber um tastenbelegungen.
habs dann mit mtraps gelöst.
schaus dir mal an, funktioniert bei mir wunderbar
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004891.shtml
Tom
msigma
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
ich hab den Thread schon gelesen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Profile dann global angewendet werden, d.h. nicht nur in Pro/E sondern solange Pro/E läuft auch in den anderen Anwendungen? Mit dem Advanced Settings Utility gilt die Einstellung wirklich nur in der entsprechenden Anwendung (sofern es funktioniert ).
greez
Martin
mbStudent82
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msigma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martin,
stimmt das profil wird beim start von z.b. proE geladen und gilt dann aber auch bis zum beenden von proE für alle anderen anwendungen.
habs auch erst mit dem logitech utility probiert, hat bei mir aber nicht funktioniert. die von logitech haben mich dann auf mtraps aufmerksam gemacht und damit bin ich soweit voll zufrieden.
bei mir giengs aber auch nur darum, die acht tasten der maus frei belegen zu können und die mausgeschwindigkeit etwas langsamer für proE einzustellen.
Tom
msigma
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
mit xtop.exe als alleiniger Eintrag funktioniert's, nur sporadisch macht es probleme mit ProE (k.A. warum). Dann hilft nur ein Neustart des Rechners.
